Старый 15.03.2012, 23:47   #1
rtr
По умолчанию писец БК и патефону...
ситуация такая, сижу я че то, делать нечего, дай ка думаю шумоизоляцию сделаю, начал снимать консоль, один разъем от БК снял, второй от блока сигнализации ( где черная хрень торчит ) там короч все присохло намертво, позвонил в какой то московский жип-сревис, чел говорит отрезай если сигналку не жалко, ну я и отрезал, перестало работать следушее: центральный замок, магнитола, и самое главное - климат-контроль, в рот ему ноги, сегодня поехал к чуваку который мне рацию ставил, он спаял каким то крутым магическим способом одни концы вторые скруткой замутил, взял 500р... ( я огорчен) но все равно климат пе работает магнитола не работает, ЦЗ не работает, что делать
___
а да появился треск тр тр тр тр тр, в районе блока предохранителей, достаточно частые щелчки...
че делать,
rtr вне форума
Старый 15.03.2012, 23:55   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
давай начнем с модели машины над которой опыты ставят ...
и если гранд смотрим предохранитель номер 8
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
Последний раз редактировалось ICEMEN; 16.03.2012 в 00:05.
ICEMEN вне форума
Старый 16.03.2012, 00:13   #3
rtr
гранд чероки ZJ дорестайл, проводка не тронута, то есть не самопал
rtr вне форума
Старый 16.03.2012, 00:15   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
значит снимал потолочную консоль , так ? предохранители проверял ?
ICEMEN вне форума
Старый 16.03.2012, 00:45   #5
rtr
снимал потолочную консоль отрезал провода которые ведут не к БК а к микросхеме которая ближе к заду...
и кстати, включаю например 1 из 4-х святильников, светит нормально, включаю второй, светит хреново
rtr вне форума
Старый 16.03.2012, 00:50   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
я понял , это ИК-приемник вроде как . провода отрезал не снимая клемм с аккумулятора ? поэтому предположил что мог спалить предохранитель , он как раз отвечает за то что у тебя не работает -Потолочная консоль, дистанционное управление замками, память радиоприемника, блок часы/оповещение, единый замок, электропривод зеркал, отопитель и кондиционер воздуха (HVAC) и информационный центр (VIC)
на счет светильников фиг знает что тебе там напаяли и накрутили скрутками . восстанови как было и будет тебе счастье ...
ICEMEN вне форума
Старый 16.03.2012, 01:06   #7
rtr
да да да, верно, верно, клеммы не снимал, и со стороны предохранителя треск, может в детстве помнишь в начале 90-х игрушки были заводишь ключем потом отпускаешь и они катятся, такой же звук, я в электронике не шарю вообще
rtr вне форума
Старый 16.03.2012, 01:12   #8
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
аккуратней а то еще машину спалишь ненароком ( ТфТфТф)
ICEMEN вне форума
Старый 16.03.2012, 01:18   #9
rtr
что делать теперь (((
rtr вне форума
Старый 16.03.2012, 22:43   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Коротыш живет где-то и аккум разряжается?
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
