Старый 11.03.2012, 12:18   #1
Диверсант
Марка: ГЧ 95 г.в Orvis V8 5.2
Exclamation Не включается задняя. ZJ. 95г.в
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Не включается задняя передача. Вперед едет исправно.
В аккурат съезжал в поле.. в итоге машина провалилась передним мостом в снег и повисла на лонжеронах. В итоге потихоньку меня вытянули. После чего задняя включилась пару раз. После чего перестала включаться. Положение R, но движения нет. Звуков посторонних тоже нет. Все так же как на паркинге или на нейтралке.
Куда смотреть в первую очередь, что может быть??
Заранее благодарен за советы.
Диверсант вне форума
Старый 11.03.2012, 22:41   #2
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Сообщение от Диверсант Посмотреть сообщение
в сервис с 95% что ремонт.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 11.03.2012, 22:43   #3
акпп 42RE?
Старый 12.03.2012, 14:14   #4
Диверсант
Коробка 46RH, мотор 5.2. Простите забыл написать.
Старый 12.03.2012, 14:40   #5
Netrider
Марка: ZJ 5,2 Limited '95
Порядок проверки для себя выяснил такой:
1) Уровень масла
2) Снимать поддон, смотреть:
а) Поршень задней тормозной ленты (обламывается там, где шток входит в тарелку, клинит)
б) Задняя тормозная лента (наличие фрикционной накладки)
в) Регулировка. Согласно мануала - регулировочный болт затягивается до момента 8,1 н/м и отпускается на 2 оборота. После фиксируется контргайкой.
3) Гидромозг:
а) Ходы плунжеров
б) Шарики
4) Масляный насос, давление в системе.
Пока печенью чую, что дело на п.2 закончится.
Netrider вне форума
Старый 17.03.2012, 16:00   #6
Диверсант
Вообщем после предварительного осмотра было выявлено.
1. Уровень масла минимум.
2. Включение рычага в положение R - коробка щелкает, и буксует. Т.е движения нет.
3. Масло с запахом гари.
Сказали что умерла задняя передача.
Итог переборка.
Итак, к кому обратиться по переборке. Примерная цена вопроса.
Сколько стоит бу коробка.
Старый 17.03.2012, 18:27   #7
Bombardier
Аватар для Bombardier
Марка: '95 Grand Cherokee limited - продан...
ты же в Москве вроде живешь, зачем тебе б\у коробка? Отремонтируй свою и забудь о ней надолго. Мастеров полно, цены во всех известных тут сервисах примерно одинаковы, +\- тыщ 5 может. А так, в районе 35-40 тыщ.
Если мы хотим иметь то, чего никогда не имели, нам нужно сделать то, чего мы никогда не делали.
Bombardier вне форума
Старый 17.03.2012, 21:07   #8
Диверсант
Так вот и прошу подсказать человечка или сервис, где в разумные деньги можно сделать коробку.
Старый 18.03.2012, 00:12   #9
Bombardier
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=157
позвони Олегу и он тебе расскажет к кому ехать (отправит, скорее всего в Красногорск).
Старый 19.05.2012, 19:15   #10
Диверсант
Вот и пришло время отписать.
Так совпало, что друзья через знакомых подсказали, и после звонку Олегу с ботанической поехал я в Красногорск к Сергею.
Позвонил, поговорил. Человек расписал, что есть работа и на сколько в среднем утянут запчасти. Далее в разговоре выяснилось что они в субботу не работают, но пошли на уступки и приняли машинку в субботу.
Далее... оперативный разбор: слили масло, скинули раздатку, карданы и саму коробку. Снятую коробку так же быстро разобрали и отдефектовали при мне. Т.е наглядно ткнули носом то что еще будет хоть долго, то что на подходе, и то что уже совсем кончилось.
По итогу разборки коробки: задняя лента, барабан задней ленты, набор фрикционов, пару пластин упорных вроде (точно не помню), планетарка 4 передачи (видать от времени уже). Бублик... На вопрос типа он ж нормальный... Сергей сказал что без ремонтного бублика гарантию не даст.. типа сеня ездил.. а завтра по итогу не поедет. Далее при мне сделал калькуляцию, в которой была расписана вся работа + масло + запчасти к коробке. Сделали за дня 4. До кучи поменял шаровые по кругу, рулевые наконечники и тяги. Остался доволен. Такой же довольный забрал машину и порулил к дому. Машинка приятно.. именно валила.. сначала не придал значения... К вечеру понял что что то не так.. Разгон на первых трех был в отсечку в постоянном кикдауне... т.е эдакий постоянный спорт режим... Набрал Сергею на следующее утро. Приехал. Прокатился... почувствовал что коробка плохо переключается... виною был клапан давления. Который начинал работать после некоторых хороших "пинков". В процессе выяснения что есть за баг.. сначала поменяли мозги, не помогло, потом в очередной раз скинули раздатку и заднюю часть коробки (где непосредственно находиться этот клапан). Сняли клапан и.. он не то что давлением... он руками тяжеловато сдвигался... (видать где-то заусенец образовался). Починили клапан. Все поставили на место. И о чудо все заработало как надо. Все работы по повторному снятию коробки производились по гарантии которую дает Сергей. Без всякой боязни съездил на майские вторые за Волгоград и обратно в МСК. Пробег 2500. На пробеге 3000 с копейками приехал на замену масло (ТО) в коробке. Как рекомендовал Сергей. Заодно поменял радиатор охл. двигателя. Сразу обозначу, что Сергей работает с помощником. Работой ребят доволен, те деньги которые они берут за ремонт они отрабатывают на все 100%. При этом все расскажу и покажут, как что и откуда берется.
В целом не побоюсь рекомендовать его как хорошего мастера по коробкам за разумные деньги.
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
