Старый 10.03.2012, 22:16   #1
Nguingm
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 4l
По умолчанию Распредвал и износ блока цилиндров
Здравствуйте, уважаемые.
Владею джипом пол года, купил уже со стуком. Думал - компенсаторы. Разобрал - офигел... Два шатуна согнуты (1 и 6 цилиндры). И в шестом обломана юбка. Блок цилиндров, к счастью, цел. Коленвал с задирами - результат покажет расточка. Но очень смутил распредвал: место, где шестерня распредвала касается блока - с износом. Что за хрень?
Nguingm вне форума
Старый 10.03.2012, 22:37   #2
Dorognik
Аватар для Dorognik
фигасе его погнуло бедолагу
Dorognik вне форума
Старый 10.03.2012, 22:44   #3
ИМХо последствия гидроудара..........
Старый 10.03.2012, 22:44   #4
samoroshka
Марка: .....................
2 фотка не особо чёткая ,но ,вроде , углядел что отсутствует часть зубьев ???
samoroshka вне форума
Старый 10.03.2012, 22:45   #5
samoroshka
присоединюсь !
Старый 10.03.2012, 23:02   #6
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Не мог же он только двумя поршнями хлебнуть.
ciberman вне форума
Старый 10.03.2012, 23:12   #7
Nguingm
Зубья все на месте. Там картонка стоит,чтобы пружинка не потерялась.
1 и 6 одновременно вверх подходят. Видно так и загнуло два.
Ну а что насчёт износа БЦ?
Nguingm вне форума
Старый 11.03.2012, 06:48   #8
Еще как мог.. ДВС стоит под наклоном и первыми хапают воду 5 и 6 цилиндр.
Сам так же хлебнул, но мотор во время заглох и гидроудара не было. Когда вывернул свечи вода была только в 5 и 6 цилиндрах.
Нырнул вот так))
Старый 11.03.2012, 11:09   #9
Nguingm
Ребят,спасибо за участие,но вопрос по первой фотке.шатуны это предисловие почему начал двигун разбирать...Хотел узнать у тех кто двиг. перебирал-это нормально или я что-то упускаю.Поиском обыскался ,каталогов обчитался.Ну не должен ведь метал по металу,без вкладыша,тереть.А распред вал свободно вставляется,да еще и пружинкой с цилиндриком поджимается к блоку...
Nguingm вне форума
Старый 11.03.2012, 12:08   #10
Flak88
Аватар для Flak88
Распредвал не испытывает серьёзных осевых нагрузок, поэтому пара трения сталь по чугуну со смазкой в данном случае оправдана.
Надо искать причину повышенной осевой нагрузки на распредвал.
Если мотор до этого был в ремонте - в первую очередь надо смотреть, как стояла звёздочка коленвала, ровная ли она. (Правильное положение ступицей к блоку, наоборот поставить очень сложно, равно как и погнуть, но наши люди и кувалда творят чудеса).
Если с приводом распредвала всё в порядке, надо внимательно смотреть износ кулачков распредвала и донцев гидрокомпенсаторов, посадку гидрокомпенсаторов в блоке. Повторюсь: такое значительное осевое усилие на распредвал должно иметь причину, её надо искать по следам износа на других деталях.
Flak88 вне форума
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
