Старый 09.03.2012, 21:10   #1
Boo
Марка: RAM 1500 5.9
По умолчанию Нет компрессии в 1м цилиндре 4.7WJ
эпическое отступление, попал ко мне в руки на ремонт 4.7 с гремящим грм(газо распределительным механизмом).
запчастей много, авось разберемся..
вскрываем, колхоз с натяжителем правой гбц(приварка на 5мм к толкателю)
натяжитель основной цепи самодельный, успокоитель отсутствует.
все это есть бэу в отличном состоянии.
уехал за цветами к 8 марта, хозяин авто, решил проявить инициативу, и кое что сделать сам, типа так оно быстрее, по итогу после установки всего целого, до 2х ночи выставляем метки...заводим гремит...
разбираем еще раз, выставляем, мерим компрессию в ПрАВОЙ гбц, где проскакивала цепь у хозяина при ремонте, всюду 11..ляпота...
собирам, заводим уже с антифризом и всем всем. слева грохот. двиг колбасит.
отключаем все цилиндры левой гбц, изменений никаких..с правой снимаем катушку, расколбас...
при этом искра есть, форсунки работают!
выкручиваем свечи, 1 цилиндр мокрая, остальные три сухие(3,5,7)
мерим компрессию, 1-0 3-162псй 5-152псй 7-168псй
чего может быть???
опережу вопросы про компенсаторы, они на месте, крышку сняли первым делом!!
пробовал выставить на метку, ничего не выходит..цепь черным звеном не встает на точку.. крутил оборотов 12 точно...
поршень ходит..
хочу завтра, по нашему уже сегодня днем, скинуть крышку с правой гбц, и выставить там по метке..
мож кто наступал на эти грабли??
я уже делал такой двс около 4х лет назад, проблемм с метками не возникло, тк рисовал свои и не парился с заводскими(нет литературы)
Boo вне форума
Старый 09.03.2012, 22:57   #2
alekssandr
alekssandr вне форума
Старый 10.03.2012, 07:11   #3
Boo
Марка: RAM 1500 5.9
Александр, метки эти я во сне выставлю) англицкий мануал н картинке выкурил уже давным давно...
просто на что готовиться...не ужели клапан оборвало...
сейчас снова пойду разбирать..сперва выставлю оба вала на метки, а потом погляжу что с ними..есть мысль что левая цепь могла проскочить при запуске..
Boo вне форума
Старый 10.03.2012, 09:55   #4
alekssandr
либо загнуло клапан, либо попало что под него, бывает рокера вылетают...
Старый 10.03.2012, 10:20   #5
если компресси 0 = снимай гбц и меняй клапан
Старый 10.03.2012, 11:09   #6
hado
Аватар для hado
Однозначно загиб!!!Или тарелку оборвало!
+79601639644
hado вне форума
Старый 10.03.2012, 11:21   #7
Boo
Марка: RAM 1500 5.9
да вот самое смешное, все до этого работало ровно..но гремел самопальный натяжитель..все башмаки заменить пришлось... цепи тож..
рокера на месте, с предыдущим вж у меня такое было..вылетали из под распреда они..замена компенсаторов спасала...
почитал много в инете тем..или седло клапана вылетает, или клапан обрывает..попробую метки выставить еще раз...смущает то, что левая гбц вообще не работала.. а не только 1 цилиндр...может он даавно уже умер, а узнали об этом, устранив шум цепей...
кто знает как с седлом быть, сколько помню отдельно от гбц не поставляются они....
Boo вне форума
Старый 10.03.2012, 11:30   #8
hado
Аватар для hado
Сообщение от Boo Посмотреть сообщение
Спроси у Pim,он помоему где то делал!Всмысле седло!
+79601639644
hado вне форума
Старый 10.03.2012, 11:35   #9
Блэк
Аватар для Блэк
Марка: Гранд 5.2
Прогар клапана.
Блэк вне форума
Старый 10.03.2012, 11:41   #10
hado
Аватар для hado
Сообщение от Блэк Посмотреть сообщение
Прогар клапана.
Он бы не стучал!
+79601639644
hado вне форума
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
