Старый 25.02.2012, 20:35   #1
Mitey
Марка: ZJ Limited, 5.2\93 ГБО, АКПП, 249РК; mercedes W140 4.2\96 ГБО, АКПП
По умолчанию ZJ не работает одометр а стрелка спидометра прокрутилась
Спидометр и одометр не работают, но если обычно это просто не двигающаяся стрелка и не крутящийся счётчик, то в моём случае это не крутящийся счётчик и стрелка спидометра провернувшаяся полный оборот и находящяяся чуток ниже ограничителя, т.е. я постоянно езжу километров 300 в час даже когда стою...??? Причём при включении зажигания стрелка дёргается и ударяется об ограничитель снизу и чуток падает обратно...
Какие предположения?
Могли ли там чего нить повредить при попытке скрутить счётчик?
Mitey вне форума
Старый 25.02.2012, 21:03   #2
bike0505
Аватар для bike0505
Марка: Volkswagen TOUAREG 3.0 TDI 2008г. мото honda gl1800 goldwing
купи б\у приборку! их на разборках в избытке"
bike0505 вне форума
Старый 25.02.2012, 22:44   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Неисправна плата электроики на самом спидометре, попробуйте снять и пропаять контакты массивных деталей, часто пайка трескается, ну или замените ее, спидометр, или всю панель.
Степаныч вне форума
Старый 25.02.2012, 23:09   #4
Mitey
Спасибо за ответы. Во вторник начну полную разборку всего авто, т.к. неделя как приобрёл, внедорожник вообще впервые в жизни, а последние шесть лет катаю только мерсы. Вот и собираю инфу потихоньку о том об этом чтоб разом всем заняться.
Mitey вне форума
Старый 01.03.2012, 14:01   #5
Mitey
Вобщем никакой проблемы с приборкой нет. Элементарно стрелка спидометра прокрутилась, когда (видимо прежние хозяева) снимали/ставили приборку в панель, а т.к. у стрелки нормальное положение (без подключения приборки к питанию) чуть ниже ограничителя + датчик скорости на раздатке умер, то она так и жила в таком положении, а когда даёшь питание, то положение стрелки меняется не много выше, вот она и подскакивала при включении зажигания.
Вынул приборку, открыл стекло, пальцем прокрутил стрелку на место, покрутил дрелью другой "Живой" датчик скорости - спидометр работает.
Mitey вне форума
Старый 09.02.2014, 16:31   #6
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
У меня похожие фокусы показывает
Снимал датчик скорости с раздатки, зажигание вкл и крутил пальцами, стрелка плавно пошла вверх, дошла до конца шкалы и поднялась к ограничителю с другой стороны
Дальше крутил туда сюда датчик, ничего не происходило, стрелку поставил на место проволочкой, опять покрутил датчик, стрелка не двигается
Датчик 3х контактный, на фишке есть 8,9Вольт , ось целая в нём, сделал вывод что датчик рабочий
Выходит сам спидометр виноват? как вообще эта стрелка работает там?
и как снять спидометр?)
Игорь Филин вне форума
Старый 26.02.2014, 13:27   #7
Игорь Филин
По умолчанию Ура, победил
Все началось как зима пришла, стрелка спидометра то работала то нет, а потом совсем померла.
Полез датчик крутить, крутил крутил и провернул стрелку до ограничителя с другой стороны, поставил на место
Сделал вывод, датчик живой, сигнал на него идет, шестеренка целая
Так и есть дело в спидометре, хотел уже другой покупать, но товарищ ygansk посоветовал все таки свой разобрать, спасибо ему за напутствие)) да и еслибы не починил купил бы у него
Снял полку торпеды, 3 самореза над щитком, 2-консоль, 2-бардачок, под воздуховодами лобового стелка - 3 длинных шурупа, по бокам полки 2 клипсы тянуть вверх
Читал в какой то теме это счас не могу найти
Там под лобовым должно быть два датчика, у меня почему то один ближе к пассажирской который, и фишки не видать нигде, подскажите что за второй датчик и где его искать?
Щиток на трех шурупах, снял унес домой
Весь разобрал, снял эту полителешку плату, под лупой пересмотрел дорожки, пропаял все контакты на фишку и перемычку посередине этой платы.
Дальше сам спидометр смотрел, подозрительные места паял, ну и тахометр для кучи посмотрел попаял чтоб два раза не лазить, вдруг чего))
заодно лампочки ппроверил поменял
Все собрал, поставил, поездил, работает!!
на климате и на спидометре показывает одинаково
внутренности не сфоткал, телефон в бардачке забыл)
2014-02-26-1325.jpg   2014-02-26-1326.jpg   2014-02-26-1327.jpg   2014-02-26-1328.jpg   20140226_111920.jpg
Последний раз редактировалось Игорь Филин; 26.02.2014 в 13:34.
Старый 27.02.2014, 00:47   #8
ygansk
Аватар для ygansk
Сообщение от Игорь Филин Посмотреть сообщение
Если не стоит на верхней панели не заморачивайся. По центру стоит маячок сигналки (родной) а правее от нее не помню что за датчик, толи света толи дождя
ygansk вне форума
Старый 27.02.2014, 11:23   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от ygansk Посмотреть сообщение
У человека дорестайл, там по другому. По ходу у него отсутствует датчик освещенности, нужен на включение головного света в режиме АВТО. Тот что есть, датчик освещенности для климат-контроля.
Степаныч вне форума
Старый 27.02.2014, 22:27   #10
ygansk
Аватар для ygansk
Авто свет стоит на каких машинах? КАНАДА. Проводка стандарт. Не подлючен штекер и нет датчика не проблема, Но блин убивае когда есть фишки и деть их не куда. Сегодня штук 6 нашел пока собирал Гранда ДОРЕСТАЙЛ. Решил что так и надо. Часы 3 убил чтоб понять куда и для чего они нужны. Один разъем до сих пор не дает покоя. Под пассажирским сиденьем передним. Один идет на сидуху, Второй ХЗ????????
АУ у кого дорестайл гляньте пооооожалйуста
ygansk вне форума
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
