Старый 23.02.2012, 19:54   #1
DAN
Марка: Grand Cherokee WJ 1999
По умолчанию мотор печки от зила
Попался случайно в руки мотор печки от зила и сильно он показался мне похожим на родной, замеры штанглем выявили лишь одну разницу - в диаметрах посадочных подшипников у зиловского он большем (на второй фотографии указано зеленым). Замеры электрических параметров так же не выявили особых отклонений - ток зиловский потребляет даже меньше чем родной - 2 А а на родном я ниже 3.2 А не видел даже с установленными роликовыми подшипниками (замеры тока проводил без нагрузки т.е. без лопастей) частота вращения на зиловском на 100 об/мин меньше при 3400 об/мин номинальных, что считаю не существенным. Причем родной за час работы нагревается свыше 60 град, а зиловский не более 40 град. По качеству исполнения судить не могу (но насколько я знаю ломаются они редко) но по инженерным решениям зиловский явно продуманней крайслеровского - съемные магниты а не клееные, крышка крепится а не кернится, щетки хоть и меньше по размерам но и прижим у них меньше и они центрированы. Сам процесс адаптации занимает не больше часа и требует болгарку, паяльник, пол метра нихрома (я брал 0,75) или другой бандажной проволоки, пол метра проводника с сечением 1 кв (я брал МС26-13 1 кв). Необходимо болгаркой на валу увеличить шлиц под посадку крыльчатки в исходном состоянии он слишком короткий (третья фотография обведено коричневым). У зиловского контактная группа выведена снизу, поэтому необходимо к лепесткам контактов припаять проводники длинной примерно 25 см, а на концы этих проводников напаять контакты как на родном двигателе (хотя можно снять с родного, я сделал из латунных контактов какой-то клемной коробки по образу и подобию родных). Крышка зиловского двигателя крепится такими как бы уголками, я их просто выкинул а саму крышку стянул нихромом (вторая фотография обведено красным) и последнее по двигателю надо отпилить с него все лишние и торчащие крепежи. Как я говорил выше у зиловского посадочное под подшипник больше и просто так он в свой пластмассовый кожух не влезет, место под посадку я просто вырезал паяльником. Так же в пластмассовом кожухе необходимо сделать отверстия для проводников с контактами, чтоб вывести их наружу и вставить в разьем, в самом кожухе есть как бы заглушенная шахта вот ее то я и расверлил. В салоне теперь только шум воздуха, мотор не слышно !!!
DAN вне форума
Старый 24.02.2012, 02:07   #2
А от какого ЗИЛа этот мотор?
Старый 24.02.2012, 02:18   #3
тему поместил в ФАК - просьба фото не удалять.
Старый 24.02.2012, 15:00   #4
DAN
На второй фотографии номер 3730 по нему и гуглите, так как ставится он во многих наших марках.
DAN вне форума
Старый 23.02.2014, 10:58   #5
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
Почти идеально подошел тотже мотор 3730, но только производства "Лузар".. Из переделок - только вал проточил на 1 см. и все.. работает уже 2ой мес. практически не слышно.. 880р. у нас стоит.
Garis вне форума
Старый 23.02.2014, 17:50   #6
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Garis Посмотреть сообщение
кзаэ - вижу, а лузара чота нету
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 24.02.2014, 10:21   #7
darkcorp
Аватар для darkcorp
С этим номером 3730 выдает довольно много моторов. К примеру, тут 5 разных моторов:
http://paveon.ru/index.php?cat=286&filter_id=812
darkcorp вне форума
Старый 03.02.2015, 22:03   #8
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Тоже интересует, может еще кто подскажет конкретную модельку?
вот мотор вроде как у тс,
Электро двигатель отопителя 192.3730 ЗИЛ-130
подскажите полный номер буду очень признателен.
Xmaksasx вне форума
Старый 03.02.2015, 23:43   #9
senator864
Аватар для senator864
На фотке ТС видна же маркировка. Просто на месте единички - провод, а в результате - 192.3730.
senator864 вне форума
Старый 04.02.2015, 00:28   #10
PendalFF
Все супер, один ровно вопрос... А с каких пор нихром - это бандажная проволока?:)))
PendalFF вне форума
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
