Старый 18.02.2012, 09:24   #1
zloybober
Аватар для zloybober
Марка: уже нет Жыпа
По умолчанию Проблемы с печкой
Совсем непонятная ситуация... На холостых оборотах идёт холодный воздух из печки, прогазую до 3-4 т.об/мин - горячий. Помпа и термостат новые, систему промыл и залил новый антифриз. К системе подключен испаритель кондиционера, такая беда что с ним, что без него... В патрубки печки дую - продувается легко, не засорено.... Началось это внезапно - вечером приехал домой, в машине было жарко, утром уже холодно, при этом ничего с печкой и антифризом не делалось в то время. Антифриз в патрубки печки даже шприцом заливал, чтоб воздуха не было. В чём проблема, ума не приложу
zloybober вне форума
Старый 18.02.2012, 09:28   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Воздух в печке, антифриза не хватает.
Андрей150777 вне форума
Старый 18.02.2012, 09:35   #3
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от zloybober Посмотреть сообщение
испаритель - запаралелен?
у меня радиатор печки вобще отключен а весь тосол идет через испаритель - ЖАРА
если у тебя температура завист от оборотов -значит дело в помпе имхо.
может слишком большой объем для неё - радиатор + испаритель.
Испаритель очень большой по размерам относительно радиатора.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 18.02.2012, 10:34   #4
zloybober
Марка: уже нет Жыпа
Испаритель хоть подключаю, хоть отключаю, ничего не меняется. Как выгнать воздух? В печку заливал антифриз отдельно шприцом для масла, в один патрубок пока с другого не потекло, вроде не должно быть воздуха...
Старый 18.02.2012, 18:17   #5
zloybober
Марка: уже нет Жыпа
Патрубок на входе в печку горячий, а на выходе холодный, газую, становится горячий
Старый 18.02.2012, 18:37   #6
Андрей150777
Марка: Были два
Вход в печку где, в низу или в верху?
Старый 18.02.2012, 19:38   #7
zloybober
Марка: уже нет Жыпа
Вход слева, они там горизонтально расположены
Старый 18.02.2012, 19:56   #8
Для начала поменяй местами патрубки на радиватор печки,если станет лучше-то надо промывать его,я это делал не снимая радиатора,в верхний шланг воронка и в нее средство для чистки труб мистер мускул с водой,если есть реакция и патрупки греются значтт забито все,после промыть проточной водой и продуть воздухом
Последний раз редактировалось Лодырь; 18.02.2012 в 19:59.
Старый 19.02.2012, 10:12   #9
zloybober
Марка: уже нет Жыпа
Патрубки местами менял, толку никакого. Дул в патрубки - продувается легко. Ситуация одинаковая и на печке и на испарителе...
Старый 19.02.2012, 13:40   #10
Ничего не брямкало? Похоже на то, что помпа помирает.........
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
