Старый 17.02.2012, 20:27   #1
bike0505
Аватар для bike0505
Марка: Volkswagen TOUAREG 3.0 TDI 2008г. мото honda gl1800 goldwing
Exclamation ошибка.Разорвана или замкнута цепь управления реле АSD
Ребята help! Вылезла вот такая вот ошибка! -(Разорвана или замкнута цепь управления реле АSD (реле автоматического отключения подачи топлива).
что это??????? -но chek не горит!?
bike0505 вне форума
Старый 17.02.2012, 22:00   #2
alekssandr
эта ошибка чек не зажигает, некоторые источники ее трактуют еще как возможную неисправность датчика топлива в баке
alekssandr вне форума
Старый 17.02.2012, 23:18   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от bike0505 Посмотреть сообщение
преды под капотом и реле смотрел?
уровень топлива нормально показывает?
насос после включения зажигания и потом 3 сек работает (без запуска двигателя) и потом насос выключается?
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.02.2012, 23:34   #4
bike0505
Аватар для bike0505
преды целы все! и под капотом и в салоне! насос работает как положено! отключается и включается! уровень топлива тоже в норме-датчик работает! обороты только поднялись до 1000! -прогозовал -700!
bike0505 вне форума
Старый 18.02.2012, 21:58   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
мотор ХХ?
чистка дроссельки?
подсос воздуха?
вот для начала!
и в библии прочитай про реле АСД все внимательно (и свои схемы глянь-мож где коротнуло временно) - ошибка на что-то может намекать! например катализатор умирает...
A.S.A.T. вне форума
Старый 05.10.2018, 20:23   #6
yury.dd
Марка: Jeep ZJ
Здравствуйте! А если насос не выключается после 3 секунд, а продолжает работать все время, пока не выключишь зажигания. В чем может быть прикол?
yury.dd вне форума
Старый 05.10.2018, 21:45   #7
Колхоз
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
