Старый 13.02.2012, 21:42   #1
По умолчанию Бодиконтроллер.
Господа, шевелятся в голове дурные мысли, видать весна скоро. Посему имею вопрос - где на рестайловой зетке стоит бодиконтроллер, за что он отвечает и как выглядит? А если ткнете носом в схему обвязки и рапиновку входов - выходов, буду ваще очень сильно признателен!!!
Старый 13.02.2012, 21:58   #2
alekssandr
в салоне слева под панелью...схемы есть в ондемане
alekssandr вне форума
Старый 13.02.2012, 22:19   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну собственно через него идет управление практически от всех кнопок, переключателей и прочего как в салоне, так и вне салона.
Схема, сегодня схемой не помогу, только завтра утром, но вот в чем вопрос, на какую машину и что конкретно? Распиновка совпадает по годам 96-98, цвета незначительно могут отличаться. Короче, какова задача, зачем это, так немного проще понять что нужно.
Степаныч вне форума
Старый 13.02.2012, 22:34   #4
Задача момента - внедрить в дорестайловую зетку дверные кнопки с рестайла. И соответственно чтобы весь салон с него шевелился, если есть в нем такие функции. Чтобы не трепать дверные блоки кнопок и не тащить кучу проводов в дверь, есть мысль повесить бодик и частично его подключить. И при этом сделать так, чтобы не ругался. Вот как то так. На грузовиках прокатывает, не думаю что америкосы придумали что то принципиально иное.
Старый 13.02.2012, 22:37   #5
alekssandr
единственный, замеченный мной плюс бодика, это что он свет в салоне гасит через некоторое время. если дверь открыта, других плюсов не замечено
Старый 13.02.2012, 22:38   #6
Дело не в плюсах. Рестайловые кнопки по кан шине работают, или я ошибаюсь?
Старый 13.02.2012, 22:41   #7
alekssandr
ничего я там такого не видел...хотя в схему не вникал...именно кана там нет, там немного по другому, бодик там самый тупой, проще напрямую все подключить , как на дорестайле...ну я так думаю, сам не делал
Старый 13.02.2012, 22:51   #8
Ворчун
Аватар для Ворчун
знаю, что не пьёшь!
но мысли разные в башке вертятсо.....
Ворчун вне форума
Старый 13.02.2012, 23:09   #9
Вот и я не делал. Схемки глянуть - сравнить охота, чтобы поменьше гемороя. Сталкивался уже, под бодик кнопки слабые, даже от управления релюшками дохнут на раз, а если напрямую на исполнительные механизмы повесить - даже "ОЙ" сказать не успеют.
".....Мысли тужились в мозгу, пальцы лазали в бороде....."
Егор Летов
Старый 13.02.2012, 23:15   #10
Ворчун
Аватар для Ворчун
"борода" она рааазная бывает
я нсачала подумал, что ты худеть собрался
Ворчун вне форума
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
