Старый 12.02.2012, 22:23   #1
Евген73
Аватар для Евген73
Марка: гранд чероки WJ 4.7 99г.в.
По умолчанию красный квадрат на дисплее бортовика
Ув. джиперы!!! мне уже надоел этот вечно моргающий квадратик на дисплее бортовика как с ним бороться?? что необходимо поменять что бы он прекратил моргать??? Так же высвечивается надпись " 4wd свитч"это что такое??? по остальному вроде разобрался!!!
Евген73 вне форума
Старый 12.02.2012, 22:28   #2
alekssandr
на 93-м годе квадрат - уровень масла в двигле, а сервис 4 вд свич говорит о том что бортовик надо пропаивать, кстати и квадрат может успокоиться после пропайки
alekssandr вне форума
Старый 12.02.2012, 23:08   #3
фишку сними и впаяй сопративление 300 ком
Старый 13.02.2012, 07:02   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
3,3 кОм впаять надо! Это если проблема действительно в отсутствующем датчике уровня масла. Другими словами что VIC пишет на дисплее?! информации маловато от владельца.
4WD Svitch? на этих годах чаще сам датчик сдох, пружина сгнила и шток не возвращается в крайнее нижнее, но не факт, возможно что и в самом индикаторе пайка посыпалась
Степаныч вне форума
Старый 13.02.2012, 08:36   #5
а ну да - блин чот забывать всё начинаю. про пропайку БК в ФАКе(ZJ) тема есть
Старый 13.02.2012, 08:39   #6
alekssandr
у мня писал постоянно свич и уровень антифриза, временами писал, что датчик уровня антифриза сдох, замена датчиков проблемы не решала, пропайка решила все
Старый 13.02.2012, 12:36   #7
Евген73
Аватар для Евген73
понятно!!! первым делом я так понял надо пропайку смотреть!!!! как сделаю напишу что там будет нарисовано!!! еще вопрос - где находится датчик уровня масла??? мне сказали что в картере как его можно посмотреть???
Евген73 вне форума
Старый 13.02.2012, 14:53   #8
alekssandr
снизу
Старый 13.02.2012, 15:26   #9
снизу
Там снизу дохрена всего!
Старый 13.02.2012, 16:33   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Датчик уровня масла на 4,0L находится справа на поддоне двигателя, в выступающей вниз части. Выглядит как гайка, примерно на 24-25 мм с разъемом внутри нее
Степаныч вне форума
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
