Старый 29.01.2012, 21:08   #1
Andrey_Nara
Марка: Grand Cherokee 99 4.0 242, Grand Cherokee WK CRD
По умолчанию Печка, печка
Добрый вечер, может кто поможет, проблема такая: печка хандрит (я так думаю) вентилятор печки шумит будь здоров а из дефлекторов еле еле воздух идет, скорее всего заслонки, так при переключении климата куда включаю, туда и дует, только очень слабо, что может быть?????
Andrey_Nara вне форума
Старый 29.01.2012, 21:49   #2
нефед
Аватар для нефед
моторчик крепиться на 3х болтах сымаешь и если не волокешь сам тащишь к электрику.
нефед вне форума
Старый 29.01.2012, 21:55   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
А войлок с радиатора печки уже удалён?
Грин Фрог вне форума
Старый 29.01.2012, 22:01   #4
Andrey_Nara
моторчик уже снимал, чистил, смазывал
Старый 29.01.2012, 22:02   #5
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от Andrey_Nara Посмотреть сообщение
Сделай само диагностику на климате!!! Ошибки напиши сюда!!!!! Возможно забит радиатор печки и испаритель,как вариант,проверь еще салонный фильтр!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 29.01.2012, 22:03   #6
Andrey_Nara
причем моторчик работает, да ещё как
Старый 29.01.2012, 22:03   #7
Andrey_Nara
салонного фильтра нет по определению, может подскажете как диагностику сделать: лимитед, климат-контроль
Старый 29.01.2012, 22:06   #8
Jeepshade
В таком случае,у тебя точно засрат радиатор печки и испаритель, в этом весь трабл!!!!!!!!
Вот здесь:
http://www.jeep-plus.ru/viewtopic.php?f=14&t=20
Jeep-Wrangler TJ
Старый 29.01.2012, 22:09   #9
Andrey_Nara
буду искать причину, спасибо за ссылку
Старый 29.01.2012, 22:13   #10
Jeepshade
ЕЕ искать не надо!!!!!! Если нет салонника,значит на радиаторе большой слой грязи,листвы,пуха!!! Создает впечатление коврика из войлока!!!!! Так же и на испарителе кондея!!!! Надо все чистить!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
