Старый 27.01.2012, 12:18   #1
Deniss
Аватар для Deniss
Марка: Jeep
Question Не работает клаксона на zj
Собственно проблемы следущие:
На дорестайлинге не работает левая кнопка вообще,правая при нажатие щелкает реле или предохранителем в районе бардочка,звук гудк то работает то нет,но чаще нет,если долго нажимать бывает срабатывает но не надолго..проблема номер раз
На рестайлинге вообще не нашел значка клаксона,но я так подозреваю,что это центральная часть руля,при нажатие на нее,она не как не реагирует,более того,такое впечатление,что она толи декоротивная,толи приклееная,в общем не двигается..два
Спасибо за внимание
Deniss вне форума
Старый 27.01.2012, 12:34   #2
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
на рестайле клаксон - центральная часть руля. У меня был косяк, что попросту сначала сдохли родные бибикалки, а сейчас ещё где-то в самом руле пропадает иногда контакт и приходится находить ещё место, куда нажать, чтобы раздался "бииии"))
dimanche вне форума
Старый 27.01.2012, 12:37   #3
Deniss
Аватар для Deniss
Марка: Jeep
Сообщение от dimanche Посмотреть сообщение
А штатная сигнал бибикает им?
Deniss вне форума
Старый 27.01.2012, 12:44   #4
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
В моем случае сдохли сами сигналы. Их там два с разными частотами. Скорее всего у тебя до этого работал один, вот и второй накрылся. Проверить их легко. Находятся поб подкрылком спереди. Для начала отсоедини их разъем и померий напряжение при нажатой кнопке.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 27.01.2012 в 19:07.
Sergey_B вне форума
Старый 27.01.2012, 12:49   #5
Dikson
Аватар для Dikson
если реле щелкает , то точно синалы , можно да на всяк случай напряжение померить , но не тестерем , а пробником , хотяб обычной лампочкой ( 21 ватт ) .
Иногда разборка чистка помогает сигналов и потом какоет время работают как и новые.
Если реле не щёлкает , то чаше всего косяк в руле.
Dikson вне форума
Старый 27.01.2012, 13:22   #6
Deniss
Аватар для Deniss
Марка: Jeep
Рульто я на рестайлинге не разбирал,ну да ладно,поэксперементирую)
Deniss вне форума
Старый 27.01.2012, 18:41   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Тож один сигнал перестал работать (думаю, что так тихо стало слышно гудка в салоне). Какой из них (их два) - не знаю. Пара валяется в багажнике. Надо поставить .... в выходные...
A.S.A.T. вне форума
Старый 27.01.2012, 19:07   #8
re[x]
Марка: гранд чероки orvis
Если реле щелкает ,значит сигналам хана находится снизу если говны месить 2 года и хана "мембрана в них ржавеет и все то гудит то нет"
re[x] вне форума
Старый 29.01.2012, 00:47   #9
Bombardier
Аватар для Bombardier
Марка: '95 Grand Cherokee limited - продан...
проходил такое. Сдохли улитки. Поставил два небольших рожка с компрессором.
Если мы хотим иметь то, чего никогда не имели, нам нужно сделать то, чего мы никогда не делали.
Bombardier вне форума
Старый 29.01.2012, 13:41   #10
1Василий
Аватар для 1Василий
Марка: Grand Cherokee 94г.5.2L.
Всем привет!И у меня тоже реле щёлкает а фа-фа нет,купил на Южке горн с компресором,нужно поставить и наслождатся!
1Василий вне форума
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
