Старый 22.01.2012, 19:12   #1
По умолчанию Тарахтит МКПП.
Когда машин на месте из короба издается стук как будто шестерни с большим люфтом шлепают друг друга.При выжиме сцепления тишина,выжимной новый.В накате тоже звука нет,стоит остановиться сразу начинается.Когда долго катаешься постепено пропадает или положение раздатки в N звука нет,в нейтрали машина поработала 20мин барабашка исчез,на холодную все начнется снова.Эта проблема уже второй год,сама коропка переключается легко ни разу не вылетала.
Старый 22.01.2012, 20:02   #2
ток что перебирал на паджере
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/v...hp?f=1&t=86721
Старый 22.01.2012, 20:15   #3
Когда-то давно на паджере 2,8тд в кпп поменял все до одного подшипника,звук остался,сами шестерни гремели,ставили от 3,5 точно не помню совместимость,цепи в раздатке точно отличались.На своей когда мотор менял за первичный вал дергал-мертво стоит и вот почему когда раздатка в нейтрали звука нет?
Старый 22.01.2012, 20:39   #4
может подшипник между валами дуба дал
Старый 22.01.2012, 20:53   #5
Определено только вскрытие покажет,а это значит 2е недели пока нужное закажу,почему и тему создал,может кто-нибудь с конкретной проблемой сталкивался,а так сильно не заморачиваюсь два года такая хрень,летом так вообще не слышно.
Старый 27.01.2012, 18:50   #6
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Добрый вечер хотелось бы по подробней разузнать про вскрытие и к чему готовиться. На моем чирке такая же не понятная ситуация на холодную тишина как тока прогревается начинается не понятный звук из КПП при выжиме сцеплении звук пропадает первые мысли были о выжимном.при включении рк в положении N звук пропадает.Что может быть??? Умные люди грешат на первичный подшипник.
Malenkii вне форума
Старый 28.01.2012, 16:53   #7
У меня наеборот когда прогреется-грохот утихает.
Старый 29.01.2012, 11:37   #8
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Когда вскрытие планируешь???
Malenkii вне форума
Старый 02.02.2012, 14:37   #9
Алексей77
Аватар для Алексей77
очень похожая ситуация с грохотом в коробке , руки пока не дотянулись да и холодно
Алексей77 вне форума
Старый 03.02.2012, 22:21   #10
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
То же самое и у меня, при выжатом сцеплении пропадает. Езжу почти 2 года с этим - не парюсь. все четко работает и переключается.
Fedor33 вне форума
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
