Старый 11.01.2012, 20:27   #1
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
По умолчанию очередная тема про печку(мерзнут ноги у водителя)
кто знает , почему из левого дефлектора,который в ноги дует,воздух дует холоднее,чем из правого?
deemonNSK вне форума
Старый 11.01.2012, 20:28   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
Холоднее или холодный и только в ноги????????
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 11.01.2012, 20:29   #3
deemonNSK
холоднее,градусов на 5 ниже чем из правого.
Старый 11.01.2012, 20:31   #4
deemonNSK
так то заслонки рабочие(тьфу,тьфу,тьфу) в лицо и в ноги пассажира нормально дует(горячо),а вот у меня ноги подмерзают
Старый 11.01.2012, 20:35   #5
Jeepshade
Само диагностику на климоте делал,ошибки есть??????
Jeep-Wrangler TJ
Старый 11.01.2012, 20:43   #6
deemonNSK
самодиагностику делал,осенью,когда температурную заслонку водителя заменил на железную.причем когда ставил заслонку,визуально(через дырень) проверял как она ходит при калибровке,,но при этом все равно была ошибка(код не помню уже) - слишком большой ход температурной заслонки водителя.завтра еще считаю ошибки,и хочу взглянуть как заслонки режимов ходят.
Старый 17.01.2012, 16:00   #7
deemonNSK
сделал самодиагностику высветилась ошибка 54 Left temperature door travel too large.
я так понимаю,это пресловутая заслонка за бардачком. а у меня по ходу дела заслонки под номером 25 глючат http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....Control%2C+LHD
Старый 17.01.2012, 16:52   #8
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
валенки
извини, не сдержался ))))))))))))))
ромус вне форума
Старый 17.01.2012, 17:50   #9
deemonNSK
смех смехом а у нас сейчас тридцатка даванула , и ноги реально мерзнут.интересно,можно ли отщелкнуть деталь номер 23, на выше указанной схеме,чтобы посмотреть как заслонки ходят ?
Старый 20.01.2012, 14:43   #10
deemonNSK
ВНИМАНИЕ всем у кого стоит газ и в машине холодно!!!!проверьте как у вас подключен обогрев редуктора(ов).У меня стоял паралельно и шунтировал собой радиатор печки.Переставили седня последовательно, на обратку печки, и стало теплее.по крайней мере снег на коврике под ногами у водителя растаял.
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
