Старый 05.01.2012, 21:52   #1
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
По умолчанию Разрывает радиаторы!!!
Предистория такова: около года назад поставил новую крышку радиатора, заказанную "до кучи" вместе с расширительным бачком, вот кстати и этот бачок от тоеты http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...52148604/#post и начались проблемы с радиаторами, свой родной был списан из-за того, что его уже паяли и он стал подтекать, купил китай и через две недели он потек(было лето-сильная жара), продавец заменил его на новый, прощло месяца три - пришла зима, все вроде хорошо, но в холодное утро, после 10-15 мин прогрева со стороны радиатора запарило, глянул - кирдык и этому...
Причем оба китайский текут по сотам, т.е. бачки пластиковые в порядке, грешу опять на качество китая и иду к продавцу, он говорит радиаторов этих нету в наличии.
Надо,что-то делать...
Вспоминаю, что от донора есть б.у. родной медный. который на доноре вроде не тек, ставлю его и через пару дней он текет в соеденении бачка с сотами...
Еду и покупаю новую оригинальную крышку, меняю и радиатор перестает течь, вроде все отлично, но через два дня опять таже история...
Вопросы такие:
1. Может быть проблема от расширительного бачка(в крышке бачка удалил резиновую прокладку, чтобы не было давления, т.к. в японцах система охлаждения закрытая)
2.Про крышку уже понял, но не понял почему радиатор тек-не тек- и опять течет.
3. В чем еще может быть причина(прокладки под головами новые и заменены месяц назад)
П.с. на холодную, на морозе, верхний шланг очень жесткий, может конечно резина дубеет!
У кореша хочу взять б.у. оригинал не текший, вот поэтому хочу и определиться где еще покопать!
Последний раз редактировалось denis_r; 05.01.2012 в 21:55.
denis_r вне форума
Старый 06.01.2012, 05:26   #2
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
В родной системе на ZJ давления в расширительном бачке быть не должно и есть слив при наружу(в землю) при переполнении. Может при установке у тебя они как нибудь на перекосяк становятся и потом создается напряжение и следствие течь?!
scorts вне форума
Старый 06.01.2012, 10:49   #3
denis_r
Сообщение от scorts Посмотреть сообщение
Да я резинку на пробке расширительного бачка удалил и лишняя жижа идет через верх, т.е. в бачке вроде давления не должно быть.
denis_r вне форума
Старый 06.01.2012, 14:58   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
если допустить что радиатор хороший и все остальное исправно , потечь он может только от одного , крышка не сбросила давление .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 06.01.2012, 20:57   #5
denis_r
А все остальное это, по вашему мнению, что??
denis_r вне форума
Старый 06.01.2012, 21:11   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
что остальное ? если крышка открылась , значит дальше затык . писали сто раз у китайского радиатора отверстия на расшир бачек не совпадают и горловина кривая бывает , может клапан клинит . крышка единственный виновник . поставь крышку 16 lb
ICEMEN вне форума
Старый 28.11.2014, 21:41   #7
denis_r
Продолжение темы:
Поменял радиатор на б\у медный, поездил до конца зимы, потом бах и бачок пластиковый лопается, трещина длиною в 5 см., думаю - ладно - наверное тоже он старый, хоть и оригинал, отдаю его на переделку(делаем бачки из стали и все спаиваем), ездием пару месяцев, но видим, что он течет в одном месте, снимаю(думаю, что я дурак и отдал 6т.р. за переделку, а в результате тоже течет), крышки менял две штуки - обе новые оригинал!
В это это время(весной этого года) мне приходит шикарный цельноварной алюминиевый радиатор от именитой фирмы(даже с подписью мастера его изготовившего) причем у него своя фирменная крышка, все лето нормально, но вот первые хорошие морозы и сегодня смотрю и он течет, причем вчера на горяую все было хорошо, т.е. все мои радиаторы начинали течь в морозы когда авто охладилось(заморозилось), тосолы были разные, сейчас проверенный AGA -60/
Мужики, нужен коллективный разум, я уже в ****, от таких чудес(причем последний радиатор обошелся еще по старому курсу доллара в 20т.р.)
Куда копать, задавайте вопросы, и закидывайте советами, сейчас срочно запаяю и обратно поставлю медный и буду варить алюминий, может клапан сброса давления врезать в бачок радиатора(есть ли в природе миниатюрные для авто??)?
Расширительный бачок вернул оригинал еще год назад, но думаю он тут точно нипричем!
В момент протечки верхний шланг писец какой надутый!
Последний раз редактировалось denis_r; 28.11.2014 в 21:45.
denis_r вне форума
Старый 28.11.2014, 21:50   #8
газирует.
Старый 28.11.2014, 22:58   #9
denis_r
газирует.
Почему тогда не стравливает газы в бачок?
Почему в именно в сильные морозы "рвет" ?
В бачок ничего не газирует.
Последний раз редактировалось denis_r; 28.11.2014 в 23:03.
denis_r вне форума
Старый 28.11.2014, 23:02   #10
1) воздушная пробка - клапан рассчитан на гидрооткрытие
2) в морозы все хрупкое.
это ИМХО
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
