Старый 04.01.2012, 22:10   #1
land
Марка: WJ 99, 4.0
По умолчанию Помогите по неисправности АКПП 42RE
Помогите пожалуйста. WJ, 99, 4L
Загорелся Чекэнжин.
Считал - ошибка 0748, расшифровка - Проблема в цепи реле соленоида клапана регулировки давления гидротрансформатора.
АКПП перешла в аварийный режим - на D только третья.
Вручную еще включается вторая. Иногда на холодную вручную включается первая.
Задняя есть.
Посторонних звуков нет. На второй трогаюсь, еду на третьей до 80 км.ч, и так уже две недели.
Принял решение менять датчик и соленоид (гувернер).
Прокладка под пластиной с датчиками была порвана, поэтому использовал герметик, не думаю, что это могло повлиять.
Заменил соленоид и датчик - проблема осталась.
При замене в поддоне обнаружил обломок, от чего он?
Если ошибку стереть и завести машину, то ЧекИнжин на P загорается секунд через 10, на N секунды через 3.
Куда еще смотреть? Вроде провода от соленоида идут на трехконтактную клемму от двух катушек, может быть в них проблема?
Или менять коробку на контрактную?
Следует ли ехать к официалам? У нас о Питерских официалах отзывы в части диагностики АКПП очень негативные.. была гдето тема..
Есть в Питере хорошие спецы именно по этим коробкам, без разводилова?
land вне форума
Старый 04.01.2012, 22:19   #2
alekssandr
это обломок стопорного кольца с какой то из групп сцеплений..можешь разбирать коробку
alekssandr вне форума
Старый 04.01.2012, 22:34   #3
land
Марка: WJ 99, 4.0
как же он такой большой сюда попал??
может это от стопорного кольца на клапане который снизу видно при снятом поддоне?
land вне форума
Старый 04.01.2012, 22:37   #4
alekssandr
больше вероятно, что с прямого сцепления...
Старый 04.01.2012, 22:48   #5
land
Марка: WJ 99, 4.0
и ведь ошибка по электрике.. может этот обломок там уже лет пять валяется..
не ну то что разбирать то это правильно.. пора ей уже. Просто спецов не могу найти.
Уж очень отзывы негативные про Питерские сервисы, которые на коробках специализируються. И цена у них на переборку 60-80 тр ( с зч)..негуманно при стоимости авто в 300..
Последний раз редактировалось land; 04.01.2012 в 22:55.
land вне форума
Старый 05.01.2012, 08:01   #6
SVR
Сообщение от land Посмотреть сообщение
Это, как уже говорили, обломок стопорного кольца одного из пакетов фрикционов.
У меня было лопнуто волнистое кольцо овердрайва.
У знакомого такой кусок валялся в коробке, убрал обломок при замене масла и дальше ездит... уже года три наверно.
0748 - проблема именно по электрике, проверяй проводку.
Вот возможные проблемы:
INTERMITTENT GOVERNOR PRESSURE SOLENOID
TRANSMISSION RELAY OUTPUT
FUSED B+ CIRCUIT OPEN
GOVERNOR PRESSURE SOLENOID CONTROL CIRCUIT OPEN
GOVERNOR PRESSURE SOLENOID CONTROL CIRCUIT OPEN INTERNAL
TRANSMISSION CONTROL RELAY OUTPUT CIRCUIT OPEN
GOVERNOR PRESSURE SOLENOID CONTROL CIRCUIT SHORT TO GROUND
GOVERNOR PRESSURE SOLENOID CONTROL CIRCUIT SHORT TO GROUND INTERNAL
TRANSMISSION RELAY OUTPUT CIRCUIT SHORT TO GROUND
GOVERNOR PRESSURE SOLENOID CONTROL CIRCUIT SHORT TO VOLTAGE
GOVERNOR PRESSURE SOLENOID CONTROL CIRCUIT SHORT TO SOLENOID CIRCUITS INTERNAL
GOVERNOR PRESSURE SOLENOID CONTROL CIRCUIT SHORT TO OTHER CIRCUITS
GOVERNOR PRESSURE SOLENOID CONTROL CIRCUIT SHORT TO OTHER CIRCUITS INTERNAL
TRANSMISSION CONTROL RELAY - POOR CONTACTS
PCM - GOVERNOR PRESSURE SOLENOID CONTROL CIRCUIT
SVR вне форума
Старый 05.01.2012, 10:14   #7
Chatl
Аватар для Chatl
...бери эту ставь свой датчик скорости и не парься, в крайнем случае одну с двух соберёшь...находится в Питере!
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=15225&page=5 ...пост 125
Последний раз редактировалось Chatl; 05.01.2012 в 10:18.
Chatl вне форума
Старый 05.01.2012, 11:56   #8
land
Марка: WJ 99, 4.0
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
Спасибо.
Сейчас поехал к Питерским официалам.
Жду результат.
Стоимость диагностики 2700 с учетом скидки на ведра 25%.
Стоимость восстановленой коробки из германии они предлагают за 150тр
Полный ремонт у них 120тр.
land вне форума
Старый 05.01.2012, 11:58   #9
Спасибо.
Жду результат.
за ремонт АКПП? а чего не 200?
Старый 05.01.2012, 11:58   #10
land
Марка: WJ 99, 4.0
Спасибо.
А нельзя скопировать текст, а то меня в контакте нет.
land вне форума
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
