Старый 03.01.2012, 15:57   #1
goshan1978
Марка: jeep grand cherokee
Exclamation помогите с 46 rh
после переборки коробка 46 rh установлена на авто . Но возникла проблема работает только задняя передача . Помогите советом .Каковы возможные причины . Коробку перебирал впервые . Буду рад любому совету
goshan1978 вне форума
Старый 03.01.2012, 16:42   #2
alekssandr
) Режим движения не функционирует(Режим Заднего хода в порядке).
1) Низкий уровень смазки.
1) Добавьте смазки и проверьте наличие проточек, если производилась разборка механизмов Движения.
2) Ослабленность, неотрегулированность соединений / кабелей зубчатой передачи.
2) Произведите ремонт или замену деталей соединения.
3) Греется заднее сцепление.
3) Снимите ПП, заднее сцепление и сальник. Замените / отремонтируйте поврежденные детали.
4) Плохое функционирование корпуса клапана.
4) Снимите и разберите корпус клапана. Замените клапан (узел) при изношенности / повреждении каких-либо клапанов или втулок.
5) Поломка обгонной муфты ПП.
5) Снимите и разберите ПП. Замените муфту обгона.
6) Изношенность / поломка гермоколец вводного вала.
6) Снимите и разберите ПП. Замените гермокольца и другие изношенные или поврежденные части.
7) Повреждение переднего планетарного узла.
7) Снимите и отремонтируйте.
alekssandr вне форума
Старый 03.01.2012, 18:10   #3
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
говернёр смотри.клапан давления в хвосте.если конечно не потрошили гидроблок
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 03.01.2012, 18:56   #4
Romashkin2
Марка: ГЧ 93.4L.laredo + ГЧ 93.5.2 Limited
Подскажите, а как на этой коробке проверить соленоиды: они должен щёлкать? должны ли как нибудь продуваться?
Romashkin2 вне форума
Старый 03.01.2012, 19:19   #5
alekssandr
соленоид - это электромагнит, применительно к коробке - электромагнитный клапан. конечно же должны щелкать и продуваться
Старый 04.01.2012, 10:26   #6
ждановский
Сообщение от goshan1978 Посмотреть сообщение
Проведи испытание коробки на гидрогерметичность. Снимать ее для этого не надо. Потребуется пару манометров со шлангами и переходники. Все свободно есть в магазинах. Проверка покажет величину, наличие и регуляцию давления в различных контурах коробки и возможные утечки.
ждановский вне форума
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
