Старый 23.12.2011, 10:21   #1
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Марка: Grand Cherokee(ZJ) 1994, 4 л, 42RE, 249
По умолчанию Сломал болтик крепления крестовины.
Менял крестовину на заднем кардане. Еще заводская стояла :) Состояние ее - отдельный разговор)))))))) По кускам вынимал)))
Но это ладно.
Проблемка в другом - при затяжке болтика (уже на место собирал все) который держит крестовину к фланцу моста сломал его. Под корень. И как его теперь доставать? Сверлить?
Neon_TI вне форума
Старый 23.12.2011, 11:56   #2
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Попробывать маленьким бородком постукивая выкрутить, болтик калёный сверлышко хорошее нужно и маленький экстрактор.
Alex-ki вне форума
Старый 23.12.2011, 12:13   #3
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Еще есть идея на него мелкую гаечку поставить и внутрь нее сваркой ткнуть.
Neon_TI вне форума
Старый 23.12.2011, 12:47   #4
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Neon_TI Посмотреть сообщение
Винт то тонкий, а закрутил видимо ты его как следует. Так что думаю сварка не выдержит.
Dzhedai вне форума
Старый 23.12.2011, 13:02   #5
Spike
Марка: JEEP Cherokee(XJ), '93, 4.0l, AW4, 231
я в такой же ситуации, тока на переднем мосту, менял хвостовик, не сложно, тоолько дороговато
Spike вне форума
Старый 23.12.2011, 17:21   #6
Черный кузнец
Аватар для Черный кузнец
Марка: ZJ 5.2 1993г.р. Lift-3".сафари31".сьемный трOFFикс-9500. си би.
Уголком стаместки замечательно выворачиваеться! Я тоже думал что замаюсь высверливать, так как заломил болтик при протяжке, но нет , все вывернулнсь на удивление легко, но на крайний случай можно углубиться сверлышком на 4-5мм и забив в него звездочку торекс , с успехом его вывернуть,(проверенно на болтах маховика BMW- там то они затягиваються от души)
Черный кузнец вне форума
Старый 23.12.2011, 18:16   #7
борян
сейчас натяга на обломке нет пробуй выкручивать,как писали выше.я как то умудрился отломить два болта ГБЦ на вазе-обломки вывернул пинцетом.
борян вне форума
Старый 23.12.2011, 21:04   #8
Я обычно пропиливаю миллиметровым кругом вместе с деталью, делаю шлиц под плоскую отвертку, и все замечательно выкручивается. Присоединюсь к предыдущим ораторам, сейчас обломок не затянут, должен выкрутится легко.
Старый 23.12.2011, 21:21   #9
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Спасибо! буду пробовать!
Neon_TI вне форума
Старый 24.12.2011, 00:31   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Отпишись плиз потом...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
