Старый 21.12.2011, 16:17   #1
FamilyTeam
Марка: Jeep Cherokee
Unhappy Непонятные ошибки в движке...???
Проверил ошибки... Показывает следующее: 12,36,33,35,55
12 понятно (акум. снимали)
55 тож понятно (конец)
А остального в Библии нет(((
Кто нить чЁ нить может сказать по существу?!
Спасиб
FamilyTeam вне форума
Старый 21.12.2011, 17:28   #2
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Код 33 - Цепь реле муфты кондиционера разорвана или закорочена.
Код 35 - Разорваны или закорочены цепи реле вентилятора (c ZJ, но предположу что одинаковые)
36 действительно нету. Предлагаю снять акум на 5 мин, потом посмотреть, что вылезет, а что нет. Какие претензии к работе автомобиля?
Morel вне форума
Старый 22.12.2011, 16:25   #3
FamilyTeam
Сообщение от Morel Посмотреть сообщение
Кондер действительно не подключен… Я на XJ-е поменял двигатель… вместо родного 4L поставил 4L от Гранда (мой надо было ремонтировать, запчасти ждать не мог, был от Гранда с пробегом 150 тыщььь, Почти новый ;))), его и воткнул… ) После перекидки начали плавать обороты. Проверил ошибки, показало «дроссельная заслонка». Махнул ее со старого двигла! Заработало как часы… Проверил ошибки, вылезла куча! Скинул клемму, через минут 10 подключил, проверил, и вот что вылезло я писал!
Еще я поставил раздатку от рестайл… Там датчик положения скоростей другой, не подключал… Может он?! Хотя наврятли…
Сегодня еще раз ошибки проверю… Может я обманулся?!
P/S Как бы мне сделать, что бы положение скорости в раздатке, показывало??? (((
Старый 22.12.2011, 16:49   #4
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Обнулял правильно? Нужно включить зажигание, затем скинуть клему, отключить зажигание, ждать 5-10 мин, потом подключать, заводить, читать)
По раздатке была тема - попробую порыть. Вопрос - какая была, какую поставил?
Morel вне форума
Старый 22.12.2011, 17:50   #5
FamilyTeam
была 242 дорестайл, поставил 242 рестайл... У них датчики положения раздатки разные( У старой трех контактный или двух (не помню) у новой черырех контактный... Поменять нереально(
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
