Старый 11.12.2011, 22:35   #1
витёк
Аватар для витёк
По умолчанию сход развал
привет всем обладателям джип чероки у меня вопрос очень важный я поставил лифт комплект на 4.5 дюйма поменял сошку поставил от скайджекер 4-8дюйма и теперь думаю нужно делать сход развал или нет и какие тяги гужно крутить и так просто после покупки лифта денег нет и не будет хочу сделать сам посоветуйте пожалуйста как всё правильно сделать. и еще для лифта я покупал пружины рубикон и комплект для понижения крепления рычагов роуч кантри где для лиф та 4.5 рекомендуют оставить штатные рычаги
витёк вне форума
Старый 12.12.2011, 00:18   #2
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
Если рулевую трапецию не трогал то регулировать не обязательно ничего уйти не должно было. тем более говоришь денег нет :)
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss
Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper
RomaZJ вне форума
Старый 12.12.2011, 08:41   #3
После любого ремонта подвески нужно делать сход развал. Крутить поперечную тягу, должен быть по нулям, если правильно помню.
Старый 12.12.2011, 11:02   #4
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Еще скажи после замены колес
RomaZJ вне форума
Старый 12.12.2011, 21:37   #5
Сообщение от RomaZJ Посмотреть сообщение
После замены колес нет. Ступицы - да, рычаги - да, Тяги - да, лифт - тем более. Нарисуй на листочке иксджеевкую трапецию рулевую, а потом прикинь, что будет при изменении высоты сошки относительно моста. Подсказывать не буду.
Старый 13.12.2011, 22:43   #6
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Объясни - непонятно.
При замене всборе - привод на крестовине со ступицой на привод со шрусом с новой ступицей.
Борменталь вне форума
Старый 13.12.2011, 22:51   #7
Ступицу когда снял - поставил она как была все равно не встанет. Износ на старой все равно был, может и некритичный. Возможно регулировать не придется, но проверить все равно надо.
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
