Марка: Grand Cherokee Laredo, 2002, 4,0
Машину только взял недавно.
При роверке ATF: уровень в норме, цвет в норме, горелым не пахнет, но МНОГО мелких пузырьков. Мерял два дня подряд, пузыри в наличии. Куда копать? |
гв?акпп?
ответь на эти два вопроса. по теме - либо масла мало либо много. уровень проверять на холодную после ночной стоянки
пена и есть пузыри в атфке ))
много пузыриков увеличивает опщий объём масла - поднимает его уровень.
Марка: jeep grand cherokee ZJ .4L.242
Проверять на горячую (прогретую АКПП), на нейтрали, перед этим погонять по всем режимам. Пузырьки - скорее всего перелил (пенится)... Проверь и отпишись тут. На АКПП вытавлять уровень очень точно надо.
меньше нельзя так же как и больше
если больше - шестерни масло вспенят если меньше - на холодную воздуха хапнет
#10 | |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
![]() между максимум и минимум 1 пузырек(чуть меньше литра) Так что уследить можно без проблем!!! на 45RFE
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]()
