Старый 07.12.2011, 13:59   #1
-Илья-
По умолчанию подшипник вентилятора.
Долго пищало что то, но никак не мог найти что. На днях открутился винт крепления ролика (который на оси вискомуфты) и порвало ремень. после разборки оказалось что он держался на одном болте остальные заломаны кем то до меня. болты извлечены новые вкручены. Сам подшипник немного люфтит и поскрипывает в руках и такое чувство что он без смазки. я его выпресовал повертел и прошприцевав запрессовал назад (отверстие было сбоку для этих целей). Я таких подшипников не видел, он цельный цилиндр по бокам сальники внутри ось как внутренняя обойма (не поддалась выпресовке) подшипника, вот на нее и напресован флянец ролика. Хотя сейчас возникла мысль может там под сальниками стопора стояли и обычные подшипники. Подскажите меняется он или нет или придется перетачивать весь узел крепления и химичить на стандартных подшипниках?
Последний раз редактировалось -Илья-; 07.12.2011 в 14:01.
-Илья- вне форума
Старый 19.07.2018, 13:00   #2
kirillnord
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5 TD 1998
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
Что ни кто не менял этот подшипник?
kirillnord вне форума
Старый 19.07.2018, 14:11   #3
Я менял. Два раза. И другие меняли. Тут есть две или три темы с картинками. Поиском бьются на ура.
Старый 19.07.2018, 16:17   #4
kirillnord
Ткните носом, пожалуйста, даже не знаю как называется эта приблуда, нашел только эту тему в ней и написал. Что искать, как называется этот подшипник. Я ж не зря поднял тему 2011 года, наверное искал а не нашел, не все специалисты в конкретной технике, но Вы то наверное сразу все находили.
Последний раз редактировалось kirillnord; 19.07.2018 в 16:24.
Старый 19.07.2018, 21:36   #5
Забиваем в поиске " подшипник вискомуфты", читаем, радуемся жизни. https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E8%EF%ED%E8%EA
Старый 16.10.2018, 11:25   #6
kirillnord
Спасибо.
Старый 27.05.2019, 17:55   #7
kirillnord
Эта тема про машины с 4 литровым движком, там да, действительно подходит от классики, с дизелями такая тема не проходит. Подшипник от классики меньше в диаметре и по валу и по посадке. Мною пробовалось вкоряить и от волги, все по диаметру меньше. Вопрос открыт.
Старый 28.05.2019, 22:22   #8
https://www.avtoall.ru/podshipnik_na...sbore_-122606/ Не? Или хотя бы размеры укажите, чтобы было от чего отталкиваться.
Старый 29.05.2019, 17:49   #9
Алексей68
Марка: Гранд 2.5 td 1995 г.
У меня стоит вискомуфта,по номеру крыльчатка бъется,как газелевская,сама вискомуфта видимо тоже.
Алексей68 вне форума
Старый 06.06.2019, 17:04   #10
kirillnord
Этот больше диаметром. Нужно чтоб внешний диаметр был 40мм вал 20мм все что нашел подходящие это вот этот NskBWF40-17R он по параметром подходит больше всего, как придет отпишусь что да как, стоит 1200 рублей.
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
