Старый 05.12.2011, 09:04   #1
Alchi
Аватар для Alchi
Марка: Grand Cherokee WJ 4.7L V8
Question DANA 30 кардан крутится, колеса нет
Застрял тут в выхи плотно, пока вылезал, раздался на какое-то время приглушенный треск, потом перестал крутить передок. На понижайке был.
Ну я на цепь ессно подумал, чуть не купил. Но чето дергнуло меня потом - упер пердом в бордюр, под задними лед был, жена шлифует, я с фонариком под машину заглядываю - кардан передний честно фигачит! И в автомате, и ,естессно, на 4ло.
Ну, думаю, приплыли, дифф передний рассыпался чтоли? В голове уже всплывали картины открытого моста, внутри которого обломки главной пары или сателлитов.
Вчера открыл крышку моста, слил масло, с диффом все хорошо. Кардан рукой крутишь - видно как вращается шестерня, в которую левая полуось (водительская) вставляется. Не знаю как по науке она называется. Крутится свободно, соотв. из-за работы дифа правая полуось стоит. Все в норме в общем.
Хотел выдернуть полуось, но не вышло, надо какую-то головку хитрую чтобы 3 болта ступицы открутить типа звезды внешней, не нашел.
При вращении кардана рукой видно как пыльник ШРУС немного, на доли мм, гуляет продольно, но вращаться не пытается.
Что это может быть? Лопнула полуось? Срезало шлицы полуоси? Или в шестерне куда она вставляется? ШРУС? Но не хрустел вроде. Да и я так понимаю пыльник бы вращался тогда.
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой. (с)
Alchi вне форума
Старый 05.12.2011, 09:21   #2
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
да шрус рассыпался видимо, на кардане к мосту
Jeep Grand Cherokee ZJ 96г. Orvis Edition
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...rokee_zj/dk77/
продаю
dk77 вне форума
Старый 05.12.2011, 09:23   #3
Alchi
Аватар для Alchi
На кардане к мосту
а) нет ШРУСа (крестовинный стоит),
б) дифф крутится писал же, и крутит шестерню полуоси! Где-то дальше затык
Alchi вне форума
Старый 05.12.2011, 09:24   #4
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...&postcount=253
передняя полуось
может и диф развалится - шлицы сожрать.
Старый 05.12.2011, 09:34   #5
Alchi
Аватар для Alchi
Ёсик, полуось на фотке, похоже, с колесницы Александра Македонского еще :)
Alchi вне форума
Старый 05.12.2011, 09:50   #6
Полуось лопнула. На болты ступицы нужна головка 12-ти гранная размером на 13. А как так умудрился? Размер колёс какой?
Старый 05.12.2011, 10:01   #7
Alchi
Аватар для Alchi
Artery вся машина полный сток, колеса тоже. Зимпяя нешипованная мишлен какая-то. обычных размеров.
Ума не приложу откуда на скользкой глине могло взяться усилие, чтобы ось порвать....
За 12-гр спасибо, а то бы звезду искал :)
Alchi вне форума
Старый 05.12.2011, 10:14   #8
как раз на глине и можно - буксуешь - под колэсо попадает камень - колэсо резко встаёт - и тютю полуось.
Старый 05.12.2011, 10:29   #9
Alchi
Аватар для Alchi
Они бумажные чтоли?
В общем куплю головку, буду вынимать...
Блин, а если лопнула, опять мост вскрывать, чтобы обломок выбить)
Вроде не так дороги полуоси, лучше видимо она, чем шлицы на шестеренке дифа.
Директ Партс 1700р, эта точно бумажная будет :) Кардон 3700.
Alchi вне форума
Старый 05.12.2011, 10:43   #10
klaus
Аватар для klaus
Марка: JGC 5.2 93 Limeted
Они не бумажные :) Просто голову иметь надо :)
Обычно это происходит так! Газ в пол, какое то колесо вывешивается и раскручивается без нагрузки вообще, Другое же наоборот встает колом... Потом то которое со всей дури раскрутилось падает резко на твердый участок... И тут начинается борьба железа с крутящим моментом... Если он слабый то начнет потухать двигатель, если большой момент, то он просто не может физически деться просто так с этого узла... Приходится ему искать слабые места... если это окажется грунт - то колесо дальше будет буксовать, если сцепление будет хорошим - то пойдет уже по железу искать...
Это так, на будущее :)
А так, судя по твоим словам, у тебя либо левая полуось лопнула, либо крестовина развалилась
klaus вне форума
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
