Старый 29.11.2011, 18:12   #1
-Илья-
По умолчанию ведет влево и плавает на дороге, ведет при торможении.
Жип был куплен на лысой резине и не в идеальном состоянии подвески и заднего моста.
Машину водило при прямолинейном движении - постоянно приходится подруливать.
И при торможении вело в лево.
До покупки ездил точно на таком жипе друга – были только положительные впечатления и купил себе такой.
Вот уж скоро год пройдет как я его довожу до нормального состояния.
В процессе эксплуатации машина доводилась до ума.
Сначала купил новую резину - управление не поменялось.
Потом решил ее немного поднять проставками 2”, для улучшения управляемости были изготовлены регулируемые панары для возвращения мостов на место и передние нижние рычаги были удлинены для сохранения кастера.
Была пересыпана подвеска и тормоза.
Спереди:
Сайлентблоки 8шт.
Стойки и втулки стабилизатора.
Тормозные диски и колодки + проварка направляющих суппортов + разборка и чистка суппортов с заменой резинок.
Сайленты параны. 2шт. переделан домик панары под сайлент вместо шарнира.
Рулевые тяги и наконечники 4шт.
Рулевой демпфер.
Шаровые 4шт.
Рулевой редуктор.
Сзади:
сайлентблоки 8шт.
Сайлентблоки панары.
В мосту поменял несколько подшипников и сальники, отрегулировал ГП.
В Процессе ремонта трижды регулировал схождение и кастер в разных местах и на 3d стендах тоже. мосты стоят ровно все углы в норме.
Снимал бампера для осмотра кузова - машина не билась.
Когда в прошлом месяце сдуру поменял рулевой редуктор (думал что он виновник рысканья по дороге) и шаровые – менять больше нечего и ситуация с управлением не поменялась, поехал на очередную регулировку схождения. Проверили мне всю подвеску отрегулировали схождение сказали все очень хорошо.
Но при выезде, машину продолжает водить по сторонам и немного вести в право, чтобы ехать прямо приходится подруливать немного в лево и при этом положении руля колеса смотрят немного в лево а едет прямо, съездил к регулировщикам снова, чтобы проверить какие углы ушли от размера - в итоге все ровно.
вот распечатка последней регулировки
уже нет никаких соображений, осталось машину поменять.
Приходилось ездить на таком же жипе с резиной 265/70R16 с разбитой подвеской - так он едет гораздо лучше чем мой на меньших колесиках.
И при торможении вело в лево.[/
подскажите что еще можно сделать чтобы улучшить управление?
-Илья- вне форума
Старый 29.11.2011, 19:41   #2
-Илья-
может схождение больше в плюс выставить?
-Илья- вне форума
Старый 29.11.2011, 20:08   #3
DENgr
Марка: ZJ 94г 5.2 Lim
Мб колеса , замучил друга на развале , пока не поставили колеса от другой машины , возможно пружина+аморт перед .
DENgr вне форума
Старый 29.11.2011, 20:41   #4
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Может мост немного в сторону ушел? Может комп врет на сход-развале, чтоб чаще заезжал, заедь к другим или измерь сам рейкой.
Андрей150777 вне форума
Старый 29.11.2011, 20:47   #5
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Попробуй колёса с заду на перёд, или слева на право переставить.
Alex-ki вне форума
Старый 29.11.2011, 20:52   #6
Андрей150777
Марка: Были два
К стати, проверь сами мосты, на предмет изгибов, может они кривые?
Старый 30.11.2011, 11:54   #7
-Илья-
Колеса местами менял, мосты стоят ровно и не кривые ( проверяли на стендах и сам рейкой), был в итоге в четырех разных конторах по регулировке схождения.
Вчера пробывал схождение в плюс крутить - не помогло, вернул на место.
сегодня с другом поменяемся колесами - посмотрим может действительно резина такая у меня с уводом.
-Илья- вне форума
Старый 30.11.2011, 12:40   #8
Быстрый
Аватар для Быстрый
Марка: 22.11.2012 продал Jeep((, Ренга будем брать.
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
А кто вам сказал вообще что ZJ умеет ездить не теряя прямолинейности )))
Я почти 10 лет езжу на ZJ никогда не жалел на него денег, резина всё время новая, подвеска тоже, но он практически никогда прямо ))) не ехал, это особенность данного авто, ну если только когда я его брал в 2002 году на штатной паутинке и шинах 235/75/15 - да и то это смутные воспоминания.... тогда я ещё пытался сравнивать с XJ (на котором ездил до этого).
Хотя.....
Диски у меня 16x8 шины 245/70/16, кстати на зимних Dunlop SJ6 водит меньше чем на летних Michelin LATITUDE TOUR HP
Лучшие шины это - Nokian
Быстрый вне форума
Старый 30.11.2011, 12:47   #9
-Илья-
у друга zj - копия моего, только у него резина 235/70/16 а у меня 245/70/16.
так он рулится как легковушка.
сегодня перекинемся с ним резиной и посмотрим разницу.
и еще повтарюсь, ездил на zj с резиной 265\70r16 - ехал хорошо.
Последний раз редактировалось -Илья-; 30.11.2011 в 12:57.
-Илья- вне форума
Старый 30.11.2011, 13:05   #10
Быстрый
Аватар для Быстрый
ну низнаю.... я таких не встречал ZJ ))
Быстрый вне форума
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
