Старый 29.11.2011, 17:25   #1
asuslov26
Аватар для asuslov26
Марка: Grand Cherokee ZJ Orvis
По умолчанию Стеклоподъемник не поднимает стекло
Доброго времени суток!
Возникла следующая проблема: стеклоподъемник правой передней двери не поднимает стекло - опускает нормально. Grand Cherokee ZJ 1995 г.
Такая ситуация наблюдается при манипуляции с обеими кнопками - пассажирской и водительской.
На разъем мотора напряжение приходит нормально (12V) - в соответствии с положением кнопки, на каждый из двух контактов. Т.е. полярность, как я понял, меняется как и положено..., но мотор работает только в одну сторону. При выключенной кнопке, на одном из контактов разъема есть минус, на другом нет.
Встает законный вопрос - проблема в моторе?
Прошу, при возможности, помочь советом...
Последний раз редактировалось asuslov26; 30.11.2011 в 00:21. Причина: дополнение
asuslov26 вне форума
Старый 30.11.2011, 10:48   #2
ochakov
Марка: ZJ, 4л, 98 г.в.
Присоединяюсь к вопросу. То же самое происходит с левым задним стеклом. На кнопку водительской двери оно никак не реагирует, а с кнопки на самой двери только опускает. При чем после шаманства с коннекторами кнопки и моторчика на задней двери (соединить-разъединить n-раз) иногда срабатывает. Есть предположение, что где-то отходит масса. Или сам моторчик дурит? Куда смотреть?
ochakov вне форума
Старый 30.11.2011, 22:22   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сами переключатели чистить надо и смотреть проводку между дверями (водительская и неисправная) и кузовом, та что в резиновой гофре, там постоянно обламываются провода
Степаныч вне форума
Старый 01.12.2011, 00:14   #4
Водила23
Аватар для Водила23
Марка: ZJ 4л, 42RE, 242, 1995г.р., WJ 4л. 1999г.р.
Такая-же ерунда с левым задним стеклом... Вниз едет-вверх нет... Грешу на кнопки, т.к. для закрытия стекла напрямую замкнул контакты в фишке, которая на кнопку пристёгивается... Закрылось нормально, пробовал раза 3-4...
Хватит делать дураков
Из расейских мужиков!
Мне терять теперя неча,
Кроме собственных оков!
(с) Леонид Филатов. Про Федота-стрельца. 1985г.
Водила23 вне форума
Старый 01.12.2011, 01:03   #5
romik
Аватар для romik
Марка: jeep grand cherokee 93 ZJ-4.0l
у меня тоже самое было,проверял таким образом-снял обшивку,приволок акб затем подсоеденил на прямую смотрю открывает,затем клеммы местами поменял закрывает-думаю дело в проводке идущей к двери(левая задняя)проводку ещё не смотрел))))))
romik вне форума
Старый 01.12.2011, 12:22   #6
ochakov
У меня пучки проводки в дверях довольно аккуратно смотаны черным скотчем (заводским?), правда в рукавах я не смотрел. Кнопку я переставлял и с другой двери, все так же. А куда дальше идет провод, отвечающий за поднятие стекла на задней двери, куда он в итоге подключен?
Последний раз редактировалось ochakov; 01.12.2011 в 12:30.
ochakov вне форума
Старый 01.12.2011, 16:03   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от ochakov Посмотреть сообщение
В Вашем случае провода от кнопки идут в переднюю дверь, там стоит модуль управления, вот он-то и всему голова, если в него не лазили руками, то 99 из 100 что он ни в чем не виновен. Смотреть проводку, от задней двери до кузова, в гофре, на рестайле в передних дверях проводка рдко выходит из строя.
Степаныч вне форума
Старый 07.12.2011, 10:42   #8
ochakov
Дошли руки посмотреть. Действительно, дело было в обрыве проводов в гофре задней двери. Провода то ли от времени дубовые, то ли с завода такие шли, в общем из-за того что жесткие на излом легко идут. Заменил на вставки из более мягкого провода.
ochakov вне форума
Старый 12.02.2012, 15:28   #9
sanktus2112
Аватар для sanktus2112
Марка: jeep xj 4.0l/1992
как быть если работает с заметной нагрузкой???причем все!!!
sanktus2112 вне форума
Старый 12.02.2012, 17:22   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от sanktus2112 Посмотреть сообщение
Ну собственно цитату Вы взяли не о Вашей машине, у Вас все совершенно по другому. На XJ 92 года все идет напрямую через выключатели, на них-то напряжение и падает. Надо разбирать и чистить выключатели, схема примитивная, а выключатели еще примитивнее, контакты медные, ни грамма серебра, оттуда и проблемы.
Как вариант, можно поставить развязывающее реле (2 штуки на каждое стекло + питание в саму дверь силовое) в этом случае стеклоподъемники бегают быстрее чем с завода.
Степаныч вне форума
Метки
мотор стеклоподъемника, не поднимается стекло, стеклоподъемник
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
