Старый 13.11.2011, 18:33   #1
dimarik
Марка: гранд чероки wj 2003 Н.О
Unhappy перегрел 4.7...нужен совет
сегодня сорвало патрубок-вытек антифриз...закипел....после остывания при запуске движка выстрел в воздухан-разорвало коробку воздушного фильтра...заводится с трудом...троит...масло в поддоне чистое...движок не дымит..антифриз в норме..что может быть с движком?
dimarik вне форума
Старый 13.11.2011, 19:01   #2
Диагностика тебя спасёт
Старый 13.11.2011, 19:17   #3
dimarik
машина в деревне..далеко от больших городов...придется самому разгребать...как я понял на каждую свечу своя катушка..накрыться парочка катушек могла?
dimarik вне форума
Старый 13.11.2011, 19:19   #4
Ошибки есть?
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...odes_obdii.htm
Старый 13.11.2011, 19:25   #5
dimarik
попробую самодиогностику...через две недели...пока пусть в грязи поторчит...главное чтоб чирка на металлолом не сперли...
dimarik вне форума
Старый 13.11.2011, 23:12   #6
нефед
Аватар для нефед
Сообщение от dimarik Посмотреть сообщение
да и правильно Х-с-ним пусть в мороз в грязи по ночует, будет знать как перегреваться.
нефед вне форума
Старый 15.11.2011, 15:20   #7
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Надо выкрутить свечи и посмотреть на них. Скорее всего прокладку под одной из головок прошибло, хуже если головку повело.
mechanik2000 вне форума
Старый 15.11.2011, 23:02   #8
Полюбому снимать бошки, фрезеровать , менять колпачки. Потом уже смотреть чего с поршневой.
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
