Старый 24.10.2011, 07:45   #1
Trash
Марка: Jeep XJ
По умолчанию Вопрос по главным парам
Ребят подскажите будет ли что нибудь плохое если с переди стоит пара 3.54 а сзади 3.77??
Trash вне форума
Старый 24.10.2011, 07:51   #2
Раздатку порвёшь однозначно.
пары 3.54 и 3.77 не существует скорее всего 3.55 и 3.73
Старый 24.10.2011, 08:34   #3
FatFox
Сообщение от Trash Посмотреть сообщение
Если передок подключать только в грязи\снегу, то ничего страшного не произойдет, но на сухих поверхностях при включенном передке будет быстро цепь вытягиваться в раздатке.
FatFox вне форума
Старый 24.10.2011, 08:36   #4
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
что значит ничего не будет в грязи? - передок "зарыватся" будет...или ****
Старый 24.10.2011, 09:32   #5
FatFox
Ничего не будет это значит, что за счет проскальзывания колес одной из осей циркуляции мощности в трансмиссии не будет и соотв. нагрузка на трасмиссию не будет запредельной. Проходимость от разных пар существенно не пострадает.
FatFox вне форума
Старый 24.10.2011, 23:45   #6
Trash
Марка: Jeep XJ
а как посчитать точно какая стоит пара в Dana 30?
Trash вне форума
Старый 24.10.2011, 23:51   #7
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
А на большой шестеренке написанно, надо снять крышку диффа с моста и почитать. там написанно например 41 11, то есть делим 41 на 11 и получаем 3,73
ciberman вне форума
Старый 24.10.2011, 23:54   #8
Trash
Марка: Jeep XJ
а если надписи нет?
Trash вне форума
Старый 24.10.2011, 23:55   #9
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
а если надписи нет?
есть, надо косесо покрутить и она появится
ciberman вне форума
Старый 25.10.2011, 00:03   #10
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Если действительно номера нет, то поднимаем и к кардану веревку приделываем. Крутим правое колесо например 10 оборотов, а потом считаем намотанные на кардене обороты веревки. Но это я только что выдумал, может прокатит:)
ciberman вне форума
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
