Старый 20.10.2011, 20:42   #1
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
По умолчанию разница в замках вкладышей
Господа,
может кто в курсе: есть разница в толщине коренных вкладышей моторов до 90 г/в и после?
поясню... при заказе вкладышей на алабяна- Дмитрий спрашивал меня о том как расположены замки на вкладышах. Я сказал что смещены от центра, потом полулил вкладыши и оказалось, что шатунные имеют замок со смещением от центра (встали ОК) а коренные имели замок по центру, в следствии чего моторист проточил в постели вкладша дорожку под замок.
В итоге давление масла вылетает в щели между шейкой коленвала и коренными вкладышами. на холостых 0 на 2000 0,5-0,8 кг.
втулки распредвала новые, притерты.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 20.10.2011, 22:05   #2
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
Как оно там может вылетать? нарисуй что ли...
Старый 20.10.2011, 22:45   #3
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Давление масла на прогретом двигателе 0 - на холостых, 0,5-0,8 кг - на 2000 об/мин. Подключен (запаралелен мех. манометр с камаза).
Проведен кап ремонт двигателя, т.е.:
- в начале поменяли кольца, колпачки, вкладыши коленвала, цепь и звезды ГРМ - завели, давление 0 -1 кг.
- покатался, тыщ 5-7 проехал,
- поменял масляный насос, давление так же 0-1 кг.
- затем моторист взялся исправлять, после скандалов... поменял вкладыши распредвала и два компенсатора - завели так же 0 - 1кг (на прогретом, на холодном 3-4 кг).
Т.е. перебрали все что можно - остается лишь одно - коренные вкладыши коленвала т.к. моторист под них делал проточку в седлах ввиду того что замки на них находились посредине а не сбоку как на шатунных (как на фото).
Полагаем что толщина коренных вкладышей с замком с боку отлична от вкладышей с замком по центру. И из этого давление не держится в системе а ссыт через зазоры между шейками коленвала и коренными вкладышами. Как то так.
Покупая эти вкладыши продавец заострял на этом внимание...
Так ли это?
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 20.10.2011, 22:54   #4
ясно. У меня был подобный случай - выявил так:
освободил шатунные шейки от колена и коленвал качал в коренных вкладышах - реально виден был зазор .
Разве при сборки мотора (после затяжки корней) колено в постеле не было отдификтовано?
Старый 20.10.2011, 23:15   #5
Flak88
Аватар для Flak88
Масло и должно выходить в зазор между шейкой и вкладышем, иначе куда же ему деваться под давлением-то? ))) Вопрос - в каком количестве.
Промеряйте шейки вала для начала, если в допуске - вкладыши с "проточкой" в помойку, ставьте те, которые подходят по постелям, номинал, замерьте зазор. Допуски есть в мануале.
Flak88 вне форума
Старый 20.10.2011, 23:16   #6
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
нет не было отдефектовано т.к. спешил (1,5 месяца собирали...)
так есть разница или нет? не знаешь?
Дмитрий с автокландайка спрашивал меня на счет года выпуска мотора и этих замков... т.е. что то отличается...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 20.10.2011, 23:22   #7
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
в большом количестве уходит т.к. на холостых 0!
шейки мерили - в допуске под номинал, по мануалу.
вкладыши не с проточкой, у них замок смещен, проточили слегка постели под замок. Толщина может быть разная. Моторист не смог определить зазор.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 20.10.2011, 23:22   #8
я не знаю. Может быть разница как раз в замках и всё.
Старый 20.10.2011, 23:44   #9
Flak88
Аватар для Flak88
Постели проточил под замок? Ну вы даёте... По центру? Вот туда, возможно, давление и уходит.
Не нашёл в американском мануале данных по разнице коренных постелей блоков цилиндров по замкам и диаметру (следовательно и по вкладышам), единый блок по всем годам. Значит манагер как всегда напутал. Поэтому и пишу, что не надо самодеятельности, не ложится коренной вкладыш как надо (далеко не каждый его может пригнать по месту, да и годится это только в безвыходном положении) - комплект в помойку и брать штатный комплект.
Flak88 вне форума
Старый 20.10.2011, 23:51   #10
куда уходит ? под замок достаточно угол стачить - там вокруг будет всё в тело сжато.
а вот зазор вкладыш-колено ... очень даже могёт.
Макс ты же двигун перебирал - в нём нету в каналах (колено или по блоку...может где расвпред или в нём) заглушек технологических через которые давление "слетает"?
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
