Старый 18.10.2011, 18:15   #1
Иваныч
Аватар для Иваныч
По умолчанию Ремонт АКПП 46RH
Для ремонта потребовалось:
1)Рем. комплект
2) Гидротрансформатор (при капиталке АКПП обязательно ремонтируется или меняется)
3) Универсальный набор инструмента
4) Масло АТФ 3+ или 4+ (в моем случае Равенол АТФ4+)
5) Пресс (для разборки-сборки ОверДрайва)
6) Небольшой компрессор для продувки деталей перед сборкой.
7) Ну и помещение для ремонта.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Последний раз редактировалось Иваныч; 18.10.2011 в 18:20.
Иваныч вне форума
Старый 18.10.2011, 18:50   #2
Иваныч
Аватар для Иваныч
Ставим корпус АКПП вертикально, колоколом вверх.
В него устанавливаем задний барабан с тормозной лентой
Сверху шайбу(материал наподобие капролона) и стопор.
Затем ставим солнечную шестерню
Далее планетарка
Шайба с тремя усами
Барабан 3-ей передачи с шайбой
Далее солнечная с планетаркой и стопор на вал
Иваныч вне форума
Старый 18.10.2011, 18:57   #3
Иваныч
Аватар для Иваныч
Продолжу позже.(с нетбука вообще жесть фотки вставлять)
Иваныч вне форума
Старый 26.10.2011, 08:46   #4
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
С нетерпением ждем продолжения!!! :-)
Будет очень полезная инфа.
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Старый 02.11.2011, 21:47   #5
Romashkin2
Марка: ГЧ 93.4L.laredo + ГЧ 93.5.2 Limited
Подскажите пожалуста.
На коробке 46RH, где отсутствуют:"датчик температуры жидкости АКПП" и "датчик скорости выходного вала АКПП", на моей их точно нет и никогда не было, за счёт чего переключаются скорости, а то никак не могу найти 4-ую.
Romashkin2 вне форума
Старый 02.11.2011, 22:06   #6
ждановский
А может у тебя ее и нету, в смысле 4-ой скорости Если серьезно, то на машины с 4-х литровым мотором ставились коробасы или 42RE, или AW4. На обеих датчики скорости расположены слева на корпусе в районе ускоряющей передачи, датчик температуры находится внутри коробки.
Последний раз редактировалось ждановский; 02.11.2011 в 22:25.
ждановский вне форума
Старый 02.11.2011, 22:45   #7
Romashkin2
Я спрашивал про 5.2 93г. АКПП 46RH.
Старый 03.11.2011, 09:02   #8
alekssandr
4-я включается соленоидом, а по каким критериям - не знаю
alekssandr вне форума
Старый 03.11.2011, 18:00   #9
ждановский
Сообщение от Romashkin2 Посмотреть сообщение
Теперь понял. А то я смотрю, у тебя в аватаре 4л. стоит. По датчику скорости вот ссылка
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/t...46RH/index.htm
Датчику температуры внутри коробки
Старый 03.11.2011, 20:37   #10
alekssandr
нет в рн ни датчика температуры ни датчика скорости выходного вала, там из электрики 2 соленоида на блокировку и овер и датчик парк-нейтраль
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
