Старый 11.10.2011, 18:51   #1
Овичь
Марка: пока нету
По умолчанию Резко перестала работать бибика (ZJ-1997). Почему??
Совсем недавно работал, и тут надо было посигналить, хопа, жму и нет сигнала! Если вынимаю релюху в PDC и туда вставляю перемычку вместо реле HORN, то сигнал работает. А дальше как найти почему он пропал? Если кто сталкивался с этим, скажите плиз? Релюха то вроде целая.
Овичь вне форума
Старый 11.10.2011, 19:08   #2
борян
проверь управляющие провода- минус -было подобное-на рулевой колонке пропал минус-пришлось кидать дополнительный
борян вне форума
Старый 11.10.2011, 19:18   #3
Овичь
Марка: пока нету
у меня сейчас разобрана торпеда, все провода как на ладони. Могу фото загрузить, не подскажете по памяти какие провода именно на рулевой сигнал идут? Загрузить фото?
Овичь вне форума
Старый 11.10.2011, 19:29   #4
борян
проверь на релюхе управляющие провода.насколько я помню-плюс постоянный,а минус через кнопку сигнала-проверь это сначала
борян вне форума
Старый 11.10.2011, 23:02   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
скорее провод от самой бибки отвалился . находится справа под бампером .
ICEMEN вне форума
Старый 11.10.2011, 23:46   #6
Овичь
Марка: пока нету
ICEMEN
Спасибо за совет. Но ... нет. Я же говорю, открываю PDC вытаскиваю реле HORN вместо силовых контактов сую перемычку, наслаждаюсь звуками.
Бампера нет, проводка до улиток в норме :) Я в электрике разбираюсь, просто теряюсь как найти на руле или на разъеме где проверочную точку
борян Да, левый "обмоточный" у реле HORN это 12V, а вот правую ножку реле на землю по нажатию на би-би на землю никто не сажает. Где бы проверочную точку на руле под кожухами найти или где нить на промежуточном "рулевом разъеме?"
Подскажите пожалуйста, кто с этим боролся или кто схемкой богат, спасибо!!!
Овичь вне форума
Старый 12.10.2011, 00:14   #7
борян
если хочешь поизвращаться -с этой ножки реле вызвони провод на подрулевой колодочке(у меня был серый) ,а проще -кинь дополнительную массу на рулевую колонку-я тоже голову в свое время ломал,как нет массы на метал.рулевой колонке.?да,будешь вызванивать-акк. на всякий случай отключи-там разъемчик ,где круиз выходит ,на нем и пибикалка твоя
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/16_0_28.htm
Последний раз редактировалось борян; 12.10.2011 в 00:35.
борян вне форума
Старый 12.10.2011, 00:39   #8
Овичь
Марка: пока нету
Последний раз редактировалось Овичь; 12.10.2011 в 00:51.
Овичь вне форума
Старый 12.10.2011, 00:51   #9
Овичь
Марка: пока нету
Спасибо, я ещё кожухи не снял. Поэтому я не знаю пока что это за колодочка такая и где она. Кожух БОЛШОЙ рулевой колонки я снял, а там такая хрень: идёт жгут на жил 20 и к нему цепляются чёрные провода Блекбага и всё жёско замотано изолентой. Только вот я не понял: ЗАХ надо было к рулю цепляться? Когда там и бодик рядом и жгут подкапотный входит у вакуумника, там все жилы и все сигналы можно достать :))) Ну ладно. Завтра с утра отпишусь. Вот пока схемку нарыл:
серый с оранжевым (GY/OR) это кажись он! :) посмотрим что там с землёй и что будет если на землю посадить этот GY-OR
Овичь вне форума
Старый 12.10.2011, 00:51   #10
борян
посмотри схему, что я скинул-5 сверху-понятнее.- там колодка-под рулем на 5 или 6 проводов-не заблудишься.
Последний раз редактировалось борян; 12.10.2011 в 00:54.
борян вне форума
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
