Старый 09.10.2011, 19:00   #1
Dmesh
Аватар для Dmesh
Марка: WJ 2002 4.0 242 Loredo +2", продал :(
По умолчанию Дана 35 WJ
менял масло в мосту, механики приговорили сателлиты. говорят на них раковины.
проехал со снятой крышкой ниши багажника - гудит :( отчетливо
посоветуйте что делать?
по каталогу поглядел, эти саттелиты можно купить фирмы рэйбестос за 3 килорубля.
в тоже время можно сразу поставить блокировку в мост.
мой механик сказал что за мост не возьмется ибо не возьмет на себя ответственность по настройке.
Dmesh вне форума
Старый 09.10.2011, 19:02   #2
Dmesh
Аватар для Dmesh
и еще, хотел поменять сальник, так они хвостовик снять не смогли, даже при помощи метровой трубы... сказали гайку открутить нереально. хвостовик чтоли покупать? О_о
Последний раз редактировалось Dmesh; 09.10.2011 в 19:18.
Dmesh вне форума
Старый 09.10.2011, 19:21   #3
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Гайку надо газом погреть!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 09.10.2011, 19:21   #4
Если только саттелиты, то настраивать ничего не надо.
Старый 09.10.2011, 19:27   #5
Dmesh
Аватар для Dmesh
а ничего не сгорит внутри?
это радует
менять гемморно? искать спецов по мостам или любой механик справится?
Dmesh вне форума
Старый 09.10.2011, 19:31   #6
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Только от сателлитов не гудит, они только в повороте работают, а так в покое относительно кассеты. Гайку на хвостовике нужно пневмогайковертом откручивать, причем мощным, грузовым, иначе ничего не получится. Причем заранее нужно пометить гайку и хвостовик (накернить например по точке) и потом снова прикрутить до этого положения а не дальше, а то распорную втулку смять неслжно и пятно контакта уйдет в астрал...
Quadra вне форума
Старый 09.10.2011, 19:38   #7
Dmesh
Аватар для Dmesh
хм. если не от них гудит, а кроме сателлитов все исправно...
значит ступичные?
Dmesh вне форума
Старый 09.10.2011, 20:37   #8
Quadra
Аватар для Quadra
Может и ступичные, может и подшипники кассеты или хвостовика. Проверять надо. Раковины есть на 80% дифов на сателлитах и никто и не догадывается об этом, ибо никак себя не проявляют.
Quadra вне форума
Старый 09.10.2011, 20:38   #9
Dmesh
Аватар для Dmesh
с чего начать?
Dmesh вне форума
Старый 09.10.2011, 21:04   #10
Quadra
Аватар для Quadra
С полуосей - вытащить и проверить на наличие износа. Если нет то копать дальше к подшипникам кассеты.
Quadra вне форума
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
