Старый 08.10.2011, 05:50   #1
ПАША
Марка: zj
По умолчанию Перенос крепления задних аммортизаторов (XJ)
Поездив по грязи, на не очень подготовленной машинке, обратил внимание что задний аммортизатор ведет себя сродни плугу. Его нижняя точка крепления находится очень низко, из за чего он часто пашет землю.
Похожее крепление задних амортов и на сафарике.
А вот на уазе 469 - нижняя точка крепления аммортизатора практически совпадает с мостом, т.е. не торчит.
"+" такой переделки:
1) повышение проходимости
2) длины стандартного аморта хватит при лифте 2-3 дюйма.
"-" не обнаружил (можете указать)
Последний раз редактировалось ПАША; 08.10.2011 в 05:59.
ПАША вне форума
Старый 08.10.2011, 09:36   #2
Standi
Аватар для Standi
Марка: JEEP-CHEROKEE 2,5 бензин
Интересно, канешна. А изменится поперечная устойчивость на трассе, при такой замене места крепления аммортов? Неужели в конструктора такии балбесы, что сразу не придумали так исделать?
Пусть всё будет Просто, Легко и Радостно!
Standi вне форума
Старый 08.10.2011, 10:01   #3
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
Заметил на грузовых фургонах Мерседесах крепление амортов на мосту как два якоря см 10-15 ниже моста. Возможно это для устойчивости на дороге лучше но если авто планируется использовать именно по бездорожъю тогда перенос оправдан.
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Invar вне форума
Старый 10.10.2011, 00:38   #4
nikolaj
Аватар для nikolaj
чем ближе амморт к колесу, тем он эффективней работает. но вот то что они под таким углом стали - не очень хорошо. хотя может и не критично, от амморта зависит
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 31.03.2014, 06:43   #5
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
к аморту есть некие требования для каждого авто свои, эти требования задают размер амортов, если длинна не позволяет закрепить аммо вверху достаточно высоко, то делают якорь вниз который на асфальте никому не мешает
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 31.03.2014, 13:15   #6
frostcraft
Аватар для frostcraft
Мне кажется это связано с S-образным кручением малолистовых рессор.
frostcraft вне форума
Старый 01.04.2014, 21:46   #7
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
это ближе всего к правде, аморты так стоят что бы гасить кручение моста по своей оси, так как мост на рессорах, а не на тягах, при таком креплении, когда аморты прямо на мосту есть риск обломать кардан если резко газануть или типо того.
ПАША, если на последней фотке ваш мост после всех переделок, то есть на тягах, то будет вам теперь счастье, плюс аморты, стоящие под таким углом дадут намного больший ход, а на уазах просто рессоры многолистовые и намного жестче
Последний раз редактировалось Carrtman; 01.04.2014 в 21:50.
Carrtman вне форума
Старый 02.04.2014, 00:20   #8
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
У меня ось рычага нижнего от классики порезанная пополам просто приварена к мосту. Идеально подходит для крепления уха аморта.
мышь33 вне форума
Старый 02.04.2014, 00:21   #9
мышь33
Аватар для мышь33
ЕБТ А что это за бак такой?
мышь33 вне форума
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
