Старый 30.09.2011, 00:22   #1
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
По умолчанию Промывка форсунок
Сегодня наконец то дошли руки помыть форсы, заодно и дроссель, ну и свечки поменял.
Форсы были конечно не новые! много нагара на них, жаль что не сфоткал, сделал фото когда уже снял и обмыл прямо на улице что бы откисало пока домой зайду, в принципе ничего сложного, на разбор и замену под переноской ушло примерно 2 часа, думаю соберу ещё быстрее,
теперь по порядку! ну думаю как мыть дроссель расписывать не надо! там и так всё понятно, снять его тоже не проблема, снять верхний пластик, отсоединить 2 троса, и 3 штекера, ну и 3 трубки, потом открутить 3 гаечки, и всё он в руках!
топливную рампу тоже не сложно, там 4 винтика ну и сама топливная магистраль, но для всего этого нужен компрессор, так как в колодцах свечей и форсунок много каки! и чтобы это всё не попало во внутрь с начало срываем потом дуем ещё крутим шевелим и дуем, ну и вынимаем, потом колодца форсунок протираем, чем это кому что больше нравиться!как менять свечи не секрет, так что это расписывать не буду!
всё это дело притараканил домой, снял с рампы форсы ну и приступил к промыванию, так же дома помыл и дроссель.
Промывка проходила так.
трубку от балоны в форсунку и мынус на форсунку, нажимал на баллон и плюсом щёлкал по + форсы, как только мутно грязная жижа выплёвывается у форсы даже звук меняется! и сопло становиться равномерным! а до этого то в одну сторону то в другую, то просто узкое!
теперь все одинаковые!
Изображения
Тип файла: jpg 29092011067.jpg (42.3 Кб, 350 просмотров)
Тип файла: jpg 29092011068.jpg (42.3 Кб, 356 просмотров)
Тип файла: jpg 29092011069.jpg (57.1 Кб, 318 просмотров)
Тип файла: jpg 29092011070.jpg (43.7 Кб, 319 просмотров)
Тип файла: jpg 29092011073.jpg (35.8 Кб, 379 просмотров)
Тип файла: jpg 29092011074.jpg (60.3 Кб, 390 просмотров)
Тип файла: jpg 29092011077.jpg (13.5 Кб, 325 просмотров)
Тип файла: jpg 29092011079.jpg (46.9 Кб, 351 просмотров)
Тип файла: jpg 29092011082.jpg (42.4 Кб, 333 просмотров)
demon969 вне форума
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
