Старый 29.09.2011, 11:57   #1
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
По умолчанию троит на холостых
подтраиваит на холостых и расход увеличился до 27 л.летом менял-датчик ХХ,дроссельную заслонку чистил,свечи,катушку зажигания,лямбда-зонт(от ВАЗ 2110).в городе диагностики нет,предлагают поменять-крышку трамблера,бегунок и провода.а мне хотелось бы докапаться до конкректной причины!Может кто есть из Курска,Брянска по диагностике Джипов,в Москву далековато.
Orel вне форума
Старый 29.09.2011, 12:08   #2
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Проверь форсунки.
Alex-ki вне форума
Старый 29.09.2011, 12:20   #3
Orel
Аватар для Orel
как?
Orel вне форума
Старый 29.09.2011, 12:32   #4
Orel
Аватар для Orel
при том смысл их проверять,если газа расход-27 л.?
Orel вне форума
Старый 29.09.2011, 21:54   #5
Просто Джон
Марка: Cherokee XJ, 91 г.в, Ltd
Вчера при прыжках по нашим неровным дорогам соскочила трубка с МАП-сенсора,двигатель начал подтраивать,стал тупить на разгоне....Проверьте МАП-сенсор по мануалу...Может там глюк...Ошибки выдавал: МАП-сенсор, ошибка датчика фаз.....Так что мой опыт быть может окажется полезным
Просто Джон вне форума
Старый 12.10.2011, 20:02   #6
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
Сообщение от Orel Посмотреть сообщение
Все правильно советуют. Не доверяешь проверь. Сними крышку трамблера и посмотри на центральный контакт и боковые. Проверь провода надетые на крышку и на свечи.
У меня было:
1) Не защелкнуты провода на некоторых свечах.
2) Не защелкнут провод на катушке.
3) Центральный контакт стерся в ноль, из-за этого его внешний контакт и контакт провода кородировал.
4)Боковые контакты покрылись белым бухом - не знаю природу процесса.
Если все будет в норме тогда проверяй остальное.
Заче ты сам все усложняешь. Или просто руки чешутся.
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
