Старый 28.09.2011, 15:09   #1
-Илья-
По умолчанию Подвывает задний мост при сбросе газа (торможение двигателем).
Начал иногда замечать как подвывает задний мост при сбросе газа (торможение двигателем). на скорости 100-120 км/ч, на других режимах никаких звуков нету. В основном когда без музыки езжу тогда и слышу
Перебирал свой мост пол года назад (менял подшипник полуоси, полуось, все сальники), был небольшой гул - оказалось старый хозяин перепутал регулировочные шайбы когда менял сальники, но и при постановке их на место пятно немного не дотягивало до нормы.
Заказал я новые кольца и отрегулировал пятно до идеала, отъездил 10т. км.. После этого еще три моста отремонтировал. вроде уже опыта поднабрался.
Понять не могу, что воет, хотя и воем это не назовешь, слегка прослушивающийся гул при торможение двигателем на указанных скоростях.
В хвосте люфта не замечено, да и затягивал я его правильно. Буду вскрывать на след. неделе снова для проверки на наличие люфта подшипников дифа и проверки пятна контакта, может что и обнаружится.
У кого какие соображения?
-Илья- вне форума
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
