Старый 27.09.2011, 17:50   #1
Sahara
Аватар для Sahara
Марка: xj, 4L, 92г., 4,5", Sp.Loker, TLCP150, GAZ66
По умолчанию Люфт кардана
Доброго времени суток.
Вопрос: напрягает постукивание доносящееся с низу в передней части авто (XJ 4L? 92г.в., 242, АКПП, +4,5") при движении по пересеченной местности и небольшим ямам. Как будто что то плохо прикручено. Проверил все по несколько раз. Все соединения ОК. Заметил небольшой угловой люфт переднего кардана. Скорее всего он и постукивает. При этом задний кардан стоит мертво. Вся ситуация описана при включенном режиме 2WD. Может это нормально в этом режиме трансмиссии??
Sahara вне форума
Старый 27.09.2011, 22:38   #2
не знаю - у меня кардан не стучит...ищи
Старый 28.09.2011, 07:38   #3
bezalutii
Аватар для bezalutii
на шличах кардана второпластовая втулка одета типа термотрубки и обжата. эта хрень изнашиваеца и начинает бренчять и вибрировать. у сменя на чирке такое было, снял кардан и выкинул на йух и поставил другой
bezalutii вне форума
Старый 28.09.2011, 17:21   #4
Sahara
Аватар для Sahara
Извини, не понял насчет "выкинул" - ты о кардане или о втулке ??? Все таки кардан уже родным стал жалко расставаться.
Sahara вне форума
Старый 28.09.2011, 17:23   #5
Sahara
Аватар для Sahara
Sahara вне форума
Старый 28.09.2011, 18:14   #6
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Sahara Посмотреть сообщение
С этими чироками так. .если что-то сломалось - тупо снимаешь и .. "выкинул". Чирок продолжает ехать дальше
andreyLunev вне форума
Старый 28.09.2011, 19:11   #7
bezalutii
об кардане ессно
Старый 28.09.2011, 19:11   #8
bezalutii
это точно
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
