Старый 26.09.2011, 14:01   #1
ruslanslon
Марка: ZJ/93/4l/aw4/
Unhappy блок управления акпп
Здравствуйте .не подскажите как продиагностировать блок акпп ав4 на гранде 93г . поставил коробку с чероки 2000года а машин ехать не хочет снял блок такая же беда . в положении 1-2 есть 1 пер. в положении 3 тока 3 . в Д прямая передача тоесть разгон за счет гидромуфты . как часто блоки выходят из строя ну и как убидитса в его негодности.
ruslanslon вне форума
Старый 26.09.2011, 15:55   #2
Ниразу не слышал что бы блок управления авшкой вышел из строя.
Праводка на месте (прозванивал?)
Датчик выходного вала рабочий?
Датчик положения дросельной заслонкой рабочий?
Старый 26.09.2011, 16:22   #3
индеец 1003
Аватар для индеец 1003
Марка: Grand Cherokee 93г. 4л,AW4,242 HD, лифт 6, 33 GEOLANDAR M/T, CB.
У меня была похожая байда.Коробас переключался жостко и бублик как будто не разблокировался-иногда глохла при остановке.Разбор мозгов акпп и их осмотр показали наличие микротрещин в пайке разъёма-пропаял и всё поехало как надо!
8(917)526-27-ноль7 Дмитрий.
индеец 1003 вне форума
Старый 27.09.2011, 09:45   #4
ruslanslon
По умолчанию AW4
ЗДРАВСТВУЙТЕ . опишу что было зделанно . прозвонил наличие питания на блоке акпп. там контакты д14 д16 на одном +постоянно на другом при зажигании вкл питание приходит .потом с блока прозвонил все соленоиды тоже звонятса . прозвонил дпдз тоже ок . нет ок следующее + подаетса на черный разьем который идет на датчик парк нейтраль точнее контакт А снего питание поступает на датчик парк нейтраль потом при переключении в положение к примеру 1-2 этот +подаетса на блочек коробки на контакт с9 и блок понимает что от него хотят . у меня там + нет . предохранители в подкапотном пространстве все целые их там два .схемы есть тока на чирка с ав4 на мой гранд не могу найти .наверно придетса в ручную щупать проводку . если есть схемка или ссылка буду очень благодарен.
Старый 27.09.2011, 13:34   #5
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/tra.../AW4/index.htm
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/tra...on/AW4/TCU.htm
если на D - то ток должен быть на С9
Последний раз редактировалось Ёсик; 27.09.2011 в 13:36.
Старый 27.09.2011, 14:11   #6
ruslanslon
По умолчанию aw4
ладно описалса . + где искать .может спайка где есть.
Старый 28.09.2011, 11:25   #7
ruslanslon
По умолчанию AW4
Нашел схемку у америкосов в принцbпе все стало ясно искать буду с блока распределения питания F6-15a
Старый 28.09.2011, 12:07   #8
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Сообщение от ruslanslon Посмотреть сообщение
Привет! Ты, часом, не схему самого блока нашел??? Если да, выкладывай!
FurGaffson вне форума
Старый 28.09.2011, 15:37   #9
ruslanslon
По умолчанию aw4
нет это не схема кишков блока коробки . это единственное что я нашел на ав4 с ZJ как она сним соединена .http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=701814
Старый 29.09.2011, 07:59   #10
ruslanslon
По умолчанию aw4
Здравствуйте . вчера нашел таки + который идет на датчик парк нейтраль . почемуто за него отвечает предохранитель кондишена я всю проводку распотрошил пока нашел .он идет с предохранителя F5 ж.з провод на спайку на датчика низкого давления фреона потом в овальный разьем над блоком управления двигателем а дальше на черный разьем на контактА на датчик парк нейтраль. теперь все как надо +при положении 1-2 появляетса в нужном месте . но коробас чет не очень едит. масло влезло 1л в гт . и где то 5 в коробку и уровень показывает максимум . помоему маслица маловато . у кого скока после замены коробки влезло.прочитал что нужно около 9л
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
