Марка: jeep cherokee xj
Всем добрый день. Есть пару вопросов по этим силовым установкам.
1. Почему бывает недогрев ДВС , термостат в порядке и вязко муфта вроде тоже. 2. Как система охлаждения ДВС завязана на систему охлаждения АКПП? 3. Почему ДВС на холодную дергается ,троит ,стреляет(во входные и выходные свои отверстия) + тупит АКПП . Но после прогрева или 1200 оборотов все становится на места??? 4. Почему АКПП на скорости от50 до 70 дергается (опять токи пока двс холодный) P.S. Поменян бензонасос давление в норме 2.5, почищены форсунки, заменены ВВ провода. Выручайте а то я свою первую жену уже начинаю ненавидеть ))))))
Джип подобно вездеходу Может ездить по болоту И не надо сомневаться Джипы грязи не боятся (книжка сына)
1. Ну кроме неисправного термостата, я даже предположить немогу как такое может быть....
2. трубки от акпп идут к радиатору основному - там контур специально для акпп в радиаторе. 3. че-то не то с зажиганием или глюкает датчик положения коленвала. глянь крышку трамблера... 4. хз - по симпотомам выше - мож акпп и не причем - а двигатель мозга компсирует. у меня нечто подобное было, но не зависомо от температуры, когда датчик колена погибал... |
спасибо буду думать. а как масло менять в коробке ,или слить излишки ,а то я тут увидел что его там много слишком?
как проверял уровень в акпп?
что на щюпе - дословно? АКП дурит изза не правельной работы ДВС. проверь давление в рампе замени свечи на NGK замени высоковольтные провода провода разбери трамблёр всё внимательно осмотри смаж |
проверял щупом на парке ,на прогретом моторе ,на щупе масла как раз по середине складок. сантиметра на 3 - 4 от full. свечи и так нжк чистенькие и аккуратненькие и провода новые .
На кикдаун реагирует вроде нече, разгон интенсивный ,только если совсем резко давануть задумывается секунды на 3-5 ,а потом рывком чуть ли не с буксом
вот и хочу проверить датчики ,только нужно определится куда смотреть.
