Старый 25.09.2011, 18:54   #1
Romamo
Аватар для Romamo
Марка: Были ZJ,WG
По умолчанию Как изменить развал?
После установки лифт-кита появился развал.
Чулок не трогали. Может, у кого есть идеи, почему он мог измениться?
Колеса наклонены в 1 сторону(вправо). Вот так: /-/
Данные со стенда:
Верхняя таблица - до установки лифта.
Стенды - оба Hunter 3D, правда, в разных конторах. Могут они слегка врать?
Новый нижний рычаг длиннее на 10 мм, поэтому кастор увеличился.
Вместе с этим изменился развал. Как его вернуть обратно?
Последний раз редактировалось Romamo; 27.09.2011 в 06:30.
Romamo вне форума
Старый 25.09.2011, 19:20   #2
вот такой нижней шаровой, FEDERAL-MOGUL под брендом MOOG:
Старый 25.09.2011, 20:01   #3
FatFox
Номера то крайслеровские, ценник правда на оригинал конский.
FatFox вне форума
Старый 25.09.2011, 21:00   #4
Romamo
Аватар для Romamo
Марка: Были ZJ,WG
И всё же, какова причина развала?
Более длинный нижний рычаг?
Может, проще поставить рычаг от WJ(валяется в гараже) ?
Romamo вне форума
Старый 25.09.2011, 21:02   #5
Сообщение от Romamo Посмотреть сообщение
при чём тут рычаг и развал моста?
Старый 26.09.2011, 05:22   #6
FatFox
По идее при увеличении кастора развал должен в плюс уходить, причем на обоих колесах.
FatFox вне форума
Старый 26.09.2011, 09:50   #7
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
А источник монжно? мне еще предстоит. Со схождением (рулевое) и кастором (наклон всего моста относительно вертикали) все более-менее понятно. Но, каким боком у моста изменяется развал - не понимаю...
FurGaffson вне форума
Старый 26.09.2011, 11:06   #8
Den71
Марка: Jeep продан, теперь VW Amarok
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Все просто, если изменить угол между вертикалью и линией проходящей через центра шаровых то развал уйдет и будет меняться, в небольших пределах, при регулировке схождения. Еще проще, если мост повернуть на 90 градусов то развал будет регулироваться, а схождение нет.
Последний раз редактировалось Den71; 26.09.2011 в 11:13.
Den71 вне форума
Старый 26.09.2011, 12:21   #9
Romamo
Аватар для Romamo
Марка: Были ZJ,WG
Сообщение от Den71 Посмотреть сообщение
Теоретически - всё верно.
А практически - при регулировке схождения только на 1 колесе развал изменился... Заехать еще раз что ли...
Romamo вне форума
Старый 26.09.2011, 13:26   #10
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
А я тупо проточил старую шаровую и шкворень и сделал втулки с эксцентриком.
mechanik2000 вне форума
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
