Старый 10.09.2011, 17:09   #1
Выстрел
Аватар для Выстрел
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ - 4.7 - 1999 г. - Quadra-Drive
По умолчанию Что могло случиться с коробкой?
Входные данные:
Jeep Grand Cherokee в кузове WJ, год выпуска 1999 г.
Двигатель 4,7 литра, комплектация Qudra-Drive
Предистория:
Езжу недавно, еще пока не вник во все тонкости. Ну казалось бы, что может быть проще замены масла в АКПП. Закупил 13 кварт масла Mopar (C220010 Масло для АКПП "ATF+4" 0.946ml Mopar 5013457AA), оба фильтра. Отдал на замену, к вечру все нормально, масло в принципе было не такое уж и грязное, так что даже осталось 4 кварты.
Проблема:
Прошло два дня, на третий стал замечать что как-то долго включается "D", но не придал этому значения, т.к. на ходу проблем не было, все мягко. На четвертый стало прогрессировать, проверил масло на горячую, показалось что перелито, поставил на стоянку, на утро проверил масло на холодную, ну точно перелито, решил слить чуток, завелся, поехал искать где слить, и вот тут уже коробка начала буксовать. Проехал совсем чуть чуть, из под щупа выбрасывает масло, пахнет горелым. Машину заглушил, на эвакуаторе отвез туда где меняли. Жду понедельника.
К чему готовиться.. ? (((((((((
Коды ошибок посмотрю в понедельник, растерялся
Статью http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok.../article_1.htm читал и давал читать мастерам, вот только:
в трубопроводе стоит обратный клапан, засорение которого может стать причиной выхода из строя автоматической трансмиссии.
не нашли
на Grand Cherokee, в отличие от многих других автомобилей, заливать масло нужно при заведенном двигателе и при нейтральном положении коробки передач (N). Иначе истинный уровень масла для вас останется тайной, покрытой мраком.
соблюли, вроде как, откуда тогда перелив.. ? ((
Если все исправно и клапан не забит продуктами износа, масляный насос должен за двадцать секунд прогонять приблизительно литр масла.
пролил меньше литра, грамм 600, причем сначало бодро, потом тише
Также не забудьте проверить масляный трубопровод на наличие подтекания масла.
чисто
Последний раз редактировалось Выстрел; 10.09.2011 в 19:30.
Выстрел вне форума
Старый 10.09.2011, 17:14   #2
это может быть не перелив а трещина в каком то блоке - и масло не качает по системе а сливается в поддон.
На что попал - вскрытие покажет.
Старый 10.09.2011, 17:35   #3
Выстрел
Аватар для Выстрел
какова тогда связь со сменой масла... ? до этого проблем не было!
Выстрел вне форума
Старый 10.09.2011, 17:40   #4
либо совпадение
либо маслом промыло коробок и грязью забило сетку на гувернёре.
Старый 10.09.2011, 18:10   #5
alekssandr
на 4.7 своя коробка. Ни чего общего с прежними не имеет... Никаких клапанов в охлаждении нет. А по симптомам- помирает...
alekssandr вне форума
Старый 10.09.2011, 18:29   #6
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от Выстрел Посмотреть сообщение
Предистория:
На сколько недавно? Есть вероятность что в старом масле присадка была залита и поэтому коробка не буксовала.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 10.09.2011, 18:38   #7
Сергей77
Аватар для Сергей77
главное,что бы перелива на горячую не было,на холодную -не показатель.на сколько перелив ,на горячей коробке был, по щупу?
и ещё -не факт,что тебе мастера правду сказали,что они заливали на нейтрали.
Сергей77 вне форума
Старый 10.09.2011, 18:41   #8
Сообщение от Сергей77 Посмотреть сообщение
ещё не факт что у него по Нейтрале заливать надо - на щюпе написано в каком положении АКПП проверять уровень.
Старый 10.09.2011, 18:45   #9
Сергей77
Аватар для Сергей77
так если не ошибаюсь,на всек бензиновых вжиках проверяется на нейтрали.
Последний раз редактировалось Сергей77; 10.09.2011 в 18:47.
Сергей77 вне форума
Старый 10.09.2011, 18:50   #10
нет не на всех - на Додж НЕОН проверяется на парке(например)
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
