Старый 10.09.2011, 10:01   #1
Suns_Eclipse
Марка: Jeep Cherokee 4л
По умолчанию нужен совет по двигателю
Все началось месяц назад.После заводки движка работает ровно через минуту две обороты начинают плавать.Езда до 1200оборотов авто дергается когда загорится чек работать начинает получше. После 1200оборотов работает хорошо Вчера приташили.Заводится хорошо начинаеш давить на газ начинает глохнуть иногда при резком нажатии на газ идут хлопки воздухан.Когда заведеш работает около 600 оборотов не чисто проходит несколько секунд движок сам набирает обороты до 4000 и глохнет Отсоеденил датчик кислорода чек на приборе незагорается.Поменял форсунки топливный насос свечи.Подскажите что делать
Последний раз редактировалось Suns_Eclipse; 10.09.2011 в 10:04.
Suns_Eclipse вне форума
Старый 10.09.2011, 16:05   #2
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от Suns_Eclipse Посмотреть сообщение
давлени е врампе мерили? мож насос подыхает.
bezalutii вне форума
Старый 10.09.2011, 16:08   #3
Диагностику делал?
Старый 10.09.2011, 19:15   #4
Suns_Eclipse
давление измерил на холостом ходу 2,1 на оборотах проверитьне могу глохнет.Диагностику сделать негде
Последний раз редактировалось Suns_Eclipse; 10.09.2011 в 19:17.
Старый 10.09.2011, 19:37   #5
bezalutii
гне маловато давление. насколько помню на 4х литровом должно быть 2.8кг. завтре книжку по 5.2 гляну.
Старый 10.09.2011, 20:40   #6
Suns_Eclipse
я поставил насос новый БОШ.После 2,1 кг он начинает давление сбрасовать через обратку которая находится в рампе.Сама диогностика показывает не исправен дачник кислорода.
Старый 10.09.2011, 22:20   #7
меняй датчик
Старый 11.09.2011, 12:52   #8
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Привет! Год выпуска машины можешь указать? Впрыск какой (Реникс или Мопар)? Если нет возможности сделать нормальную диагностику, попробуй отписать напряжения на датчиках Сумеешь?
Предварительно подозрение на ДПДЗ и систему прогрева движка "на холодную" - больше играть оборотами там просто нечему...
Последний раз редактировалось FurGaffson; 11.09.2011 в 13:00.
FurGaffson вне форума
Старый 11.09.2011, 19:51   #9
Suns_Eclipse
Сегодня поставил манометр на рампу и вынес в салон .Завожу давление 2,1 на холостых,даешь резко газ, авто чхнет и глохнет и давление падает 0,5,пробую с буксира тоже самое резко газ, авто чхнет и глохнет и давление падает 0,5 и колебается до1,3кг думал филтр забит поменял,все тоже самое у меня топл.насос выносной ,мерили давление на прямую 9кг,подсоеденил + к насосу чтобы постоянно гонял некоких изменений.Теперь думаю может где нибудь шланги расслоились. Скажите такое может быть
Старый 11.09.2011, 19:56   #10
Походу твой новый БОШ гуано полное
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
