Старый 09.09.2011, 15:34   #1
Koche
Аватар для Koche
Марка: GRAND CHEROKEE WJ Limited 4,7; 247 QD; занижена Startech-ом
Thumbs up 3 месяца выбирал "проходимца", в итоге приобрел... легковушку)
Уважаемые жители форума, принимайте нового JEEPовода!)
Приобрел тут пару месяцев назад такой пепелац:
GRAND CHEROKEE WJ рестайл; 4,7; 247 QD; европеец. Немцы из STARTECH поиздевались над машинкой, опустили ее на 10см и поставили на 20" диски...
На трассе - ураган! О скорости в поворотах можно не думать. Кренов нет, дорогу держит как на спорт заточенная легковушка... пока идеальная дорога и нет колейности)))
а вот на разбитой дороге трясет так, что "позвоночник осыпается в трусы"... Цепляет днищем и свесам там, где LOGAN проходит особо не притормаживая.... (((
Для города данный тюнинг даже понравился, НО так как пепелац приобретался для помпасов, планируется следующее:
- поднять до стандарта + 2"
- поставить на максимально возможную по размеру резину на 17-х дисках (диски уже есть)
- возможно, поменять раздатку на 242, дабы иметь полный привод без понижайки (к тому же есть подозрение что родная гудит... с 80-ти до 110 слышен гул, но пока только под нагрузкой)
ну и вот, собственно сама мафынка:
Koche вне форума
Старый 09.09.2011, 16:05   #2
Игоряныч
Зачет! А мож не надо?! Будешь ЕДИНСТВЕННЫЙ стритрейсер на форуме!
Игоряныч вне форума
Старый 09.09.2011, 16:17   #3
Koche
Аватар для Koche
Post
не... это не моя стихия...
желающим, могу уступить колеса, пружины, аммы)))
Koche вне форума
Старый 09.09.2011, 16:29   #4
Toxa
Аватар для Toxa
Марка: WJ 2.7crd Limited 2004 г.в.
красавИц вжик
Последний раз редактировалось Toxa; 19.09.2011 в 13:21.
Toxa вне форума
Старый 09.09.2011, 16:55   #5
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Гудит скорее всего не раздатка, а мост....
Morel вне форума
Старый 09.09.2011, 17:23   #6
Koche
Аватар для Koche
Post
понять бы как продиагностировать!?
гул тока на ходу при добавлении газа или резком торможении. накатом - тишина... "ездил" на подъемнике - отчетливого звука нет.
грешил на раздатку так при замене как не обнаружилось масла (как взял авто - сразу масла поменял... из раздатки 600гр всего слилось)
хотя в переднем мосту масло было черное (против прозрачного, "как нового" в заднем)
Koche вне форума
Старый 09.09.2011, 17:37   #7
борян
хорош .красавец.
борян вне форума
Старый 09.09.2011, 17:45   #8
ultrabyte
Аватар для ultrabyte
Марка: Grand Cherokee 5.9
Раздатки хрустят и трещат, а черное в переднем как раз косвенное подтверждение, что мост, так некоторые продавцы увы поступают. Начал мост гудеть, заливают туда всякой шняги погуще, и продают. Пока на тестах у него катаешь мост не гудит. Едешь менять масла уже на купленной, открываешь а от туда (мазут) стекает.
ultrabyte вне форума
Старый 09.09.2011, 17:52   #9
Koche
Аватар для Koche
Post
мост ремонтируется или меняется?
как лучше, ездить пока не умрет, а потом менять или может ездить низя и еще не поздно его спасти!?
блокировка работает отлично, внешне (при вскрытии) никаких косячных признаков (кроме черного масла) нет... хотя возможно и скорее всего просто не знаю куда смотреть...
Koche вне форума
Старый 09.09.2011, 18:23   #10
demon
Аватар для demon
Марка: джип гранд чероки 94 года мкпп 231рк
привет прикольное авто я уаз такойже низенький видел тоже городской
demon вне форума
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
