Старый 04.09.2011, 13:58   #1
Igor'
Марка: Jeep Liberty 3.7 V6 AT 2002
По умолчанию Помогите с тормозами! Их нет!
Помогите, кто сталкивался! На Liberty НЕТ задних тормозов (барабаны). Без ABS! Когда висит на подъёмнике их не провернуть, но на кристальном льду не блокируются ни на секунду, крутятся как не дави...!
Поменял колодки, подвёл ручник.
Прокачивали тормозуху, потом заменили её совсем.
Менял распределитель, который под капотом после главного.
Меняли контуры местами в главном цилиндре (эксперементировали )
И... ничего! Эффекта 0.
Может кто подскажет что это? Может у них конструктив такой??? Катался на таком же, только с дисковыми, тоже без ABS, их там тоже нет..... Я вот и не знаю на что теперь грешить? Ездил в 3 (!!!) сервиса, все говорят, должны работать...
Спасибо!
Igor' вне форума
Старый 04.09.2011, 13:59   #2
фантастика )))
Старый 04.09.2011, 14:14   #3
Igor'
Я вот думаю может в главный залезть? Один умелец предлогает поставить от Чероки, но что-то я уже сомневаюсь...
Igor' вне форума
Старый 04.09.2011, 14:26   #4
надо искать что ограничивает давление или регулеровка не правельная.
Старый 04.09.2011, 14:33   #5
Igor'
Думал регулятор ограничивает, но вроде не в нём дело, ставил с др. машины, то же самое. Может рабочиецилиндры, но чтобы два сразу....? Умники на сервисе сказали, что регулятора нет никакого...
Igor' вне форума
Старый 04.09.2011, 14:37   #6
Igor'
Да нет, сначала тоже его искать первым дело начали, но.... не нашли
Igor' вне форума
Старый 04.09.2011, 14:49   #7
борян
там на мосту просто тройник? да?короче,когда колеса вывешены-тормозят ,а если поддомкратить под мост-нет?
борян вне форума
Старый 04.09.2011, 15:01   #8
Igor'
Сообщение от борян Посмотреть сообщение
На мосту тройник. Под мост не пробовал...! А на подъёмнике тормозят, но я руками наверное так не могу прокрутить как на ходу.
А есть разница как машина подвешена?
Igor' вне форума
Старый 04.09.2011, 15:08   #9
если колодки просто касатся будут руками не провернёшь - надо мантажкой
Съездий к ОВ
https://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=43
Старый 04.09.2011, 15:34   #10
Igor'
Съездий к ОВ
А ОВ - это Кто?
Igor' вне форума
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
