Старый 29.08.2011, 21:44   #1
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
По умолчанию Менять гидрики или масло
Добрый вечер джентльмены,
Имеется двигатель (после капиталки) 4,0. менялось - вкладыши, кольца, колпачки, цепь грм, сальники.
Залил полусинтетику кастрол 10в40.
Стучит при прогреве под крышкой в районе 3го цилиндра. Так понимаю что гидрик, моторист также думает (тот который капиталил ) Раздражает жутко, особенно в пробках.
Давление по датчику 15-20 пси (1500-2500), на холостых в жару до 5 падает.
Пробег 130 000 миль. Обкатку прошел в 4000 км.
Что бы сделать с этим?
- можно минералку залить (что не очень то хочется)- и какую лучше? Или другую полусинтетику? Сейчас расход масла около 100-200 гр на 2000-3000 примерно.
- менять гидрики? есть 2 штутки новых, можно заменить но угадаем ли... И можно ли прокладку головы не менять? Давление останется низким - значит и насос нужно будет поменять.
пипец какой то ....сколько ещё бабла нужно ввалить что бы работал нормально... динамика к стати после ремонта лучше на много но не фонтан, на обгон идти сташновато, т.е. для двигателя в 4 литра очень плохо.
norg вне форума
Старый 29.08.2011, 21:48   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
у меня стучали ужасно , помогла частая смена масла , раза с шестого все заткнулись . масло тоже полусинтетика 10-40 .
ICEMEN вне форума
Старый 29.08.2011, 21:57   #3
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
так у меня мотор после капиталки, моторист их чистил... т.е. они не должны быть забиты, что бы их промывать маслом.
norg вне форума
Старый 18.10.2016, 19:13   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Разобрали мотор, гидрики все практически мëртвые, в плане того, что цилиндр залип внутри, полчаса приходится выколупывать, греть, стучать. Гидрик разобрал, почистил, но вот поршенек в рабочем и вытертом насухо пружинится воздухом без пружинки, а здесь же не пружинит, а проваливается. Если смазать маслом, то конечно же пружинит воздухом. Так вот вопрос, менять все 16 шт и не мучить @опу или можно прочистить и оставить эти?
Zoltrix вне форума
Старый 18.10.2016, 19:36   #5
Я бы выкинул и поставил новые.
Старый 18.10.2016, 21:48   #6
славян72регион
Аватар для славян72регион
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
Почитай свойства масла, синтетики, минералки. И не говори больше таких глупостей. В обиду не в обиду
славян72регион вне форума
Старый 18.10.2016, 23:59   #7
Aleksandr09
Марка: Чероки КК
Джип чероки кк 2010 г. пробег 66000 возможно.Родное масло 5w20 заменил,стучат гидрокомпенсаторы на горячую. Может залить масло погуще?
Aleksandr09 вне форума
Старый 19.10.2016, 00:12   #8
Aleksandr09
Марка: Чероки КК
А какое масло по книжке?
Старый 19.10.2016, 03:21   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Спанчбоб, Так и сделаю значит, спасибо.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 19.10.2016 в 03:33.
Zoltrix вне форума
Старый 19.10.2016, 15:26   #10
D_T_H
Марка: XJ 4.0 92г
Мне тоже частые смены масла помогли, но как только неделю постоит машина - опять тарабанят (все равно тише чем было) пока по трассе не проедешь. Промывка маслом - облегчение симптомов, а не лекарство.
О||||||||O
D_T_H вне форума
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
