Старый 28.08.2011, 19:27   #1
boss
Аватар для boss
Марка: GRAND CHEROKEE WJ . 4.7L,2000г.,Laredo NV247 Quadra-Trac II 45RFE
По умолчанию Машина плохо разгоняется
братья, беда... только приехал из Владимира 650км и всю дорогу обплевался, ну по порядку... вначале при разгоне всё было гуд, слушалась тапочка отлично, после стала капризничать: вот я разгоню машину до 100-120 упираюсь в тихохода, притормаживаю, потом идти на обгон, тапочку плавно нажимаю, а машинка наоборот как буд -то тормозит, педаль в пустоту уходит, раза два качну педалью, всё ок начинает слушаться, потом та же беда,когда резко утоплю педаль- маленький провал и подхватывает резко и резво, до очередного торможения, а там опять как буд -то держат. На светофоре иногда дёргается ( неустойчивая работа движка), когда обороты всплывут и на место упадут под 700, а когда и нормально всё. машинка хх чистенькая, да и на ходу она же не влияет на акселератор, грешу на свечи, предыдущий хозяин менял, но ставил свечи за 80 рублёв ( по моему это не серьёзно) кто, что может сказать??? машина гранд чер. ларедо 4.7 2000г
boss вне форума
Старый 28.08.2011, 19:33   #2
похоже на бензонасос - ошибки сними ключом.
Старый 28.08.2011, 19:36   #3
boss
Аватар для boss
ок, попробую... а свечи точно отпадают?
boss вне форума
Старый 28.08.2011, 19:39   #4
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Прежде, чем полностью перестать работать, из-за плохих свечей будут перебои, провалы. То есть, как вы пишите в конце сообщения.
Но... Присоединяюсь к мнению, что причиной такого провала при обгоне является бензонасос или его фильтр.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 28.08.2011 в 19:41.
Sergey_B вне форума
Старый 28.08.2011, 19:41   #5
может ещё ДПДЗ,ДПКВ,ДХ,вакумная магистраль,МАП сенсор ...но сначало насос и праводка к нему.
и ВАЖНО ошибки ключом сними
Старый 28.08.2011, 19:41   #6
boss
Аватар для boss
так провалы то и есть, тапку в пол и полетела нормалёк, буд то проср-сь свечки
boss вне форума
Старый 28.08.2011, 19:44   #7
Сообщение от boss Посмотреть сообщение
P0300 Обнаружен пропуск искрообразования во всех цилиндрах
P0301 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №1 (M)
P0302 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №2 (M)
P0303 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №3 (M)
P0304 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №4 (M)
P0305 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №5 (M)
P0306 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №6 (M)
P0307 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №7 (M)
P0308 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №8 (M)
Старый 28.08.2011, 19:43   #8
boss
Аватар для boss
ладно начну с насоса завтра, а какой код при его неисправности должен всплыть?
boss вне форума
Старый 28.08.2011, 19:44   #9
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Вроде никакой, если цепь не оборвана. Могут появиться ошибки из-за провалов в цилиндрах.
Sergey_B вне форума
Старый 28.08.2011, 19:45   #10
не вроде а никакой.
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
