Старый 17.08.2011, 18:31   #1
stunter
Аватар для stunter
Марка: XJ 93 4door
По умолчанию ДПДЗ или где то в другом месте искать?
машин стал тупить... машин - кирпич 94го, 4 литра на автомате...дошло до того что 300 - 400 холостой, при плавном нажатии на дроссель до 1500 можно довести, потом захлебывается... грешил на бензонасос, поменян... потом были так же поменяны: МАР, датчик температуры воздуха, свечи, провода... проинспектированы ДПК, вроде пашет... сейчас в этом уверен, и вот почему: сегодня на заведенной машине отключили датчик положения дроссельной заслонки... и о чудо, машин стал реагировать на дроссель... еще нюанс... в таком виде перегал его на стоянку... разгон до 60... по ощущениям вроде вторая передача... но... не переключается, так на одной и едет... так и должен вести без ДПДЗ? и что с ним, менять или он влияет на что то другое, а сам цел?
XJ 4 литра, 2 door '87 5" lift 33x12.5 BFG - донор...
XJ 4 литра, 4 door '94 - овощ
XJ 4 литра, 4 door '93 - лифт 3,5", 31х10.5 HKK Dynamic MT
ZJ 4 литра '96 - в стоке, для города
CJ7 - для души, ну и на пляжик кататься))) почти продан
Последний раз редактировалось stunter; 19.08.2011 в 17:10.
stunter вне форума
Старый 17.08.2011, 19:55   #2
без ДПДЗ акпп не будет переключатся.
чек не горит?
Старый 18.08.2011, 07:15   #3
stunter
Аватар для stunter
Марка: XJ 93 4door
чек не горит?
ишшо как горит... прям лампочка Ильича))) сроднился уже с этой надписью)))
stunter вне форума
Старый 18.08.2011, 07:17   #4
stunter
Аватар для stunter
Марка: XJ 93 4door
так что жиповоды, мнения народа? под замену датчик, или что? и чем заменить можно его? в смысле от чего хотя бы временно вколхосить... да, еще, он как то калибруется, или просто воткнул и забыл?
stunter вне форума
Старый 18.08.2011, 08:22   #5
Диагностику сделай :
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...opar/codes.htm
Старый 18.08.2011, 09:20   #6
stunter
Аватар для stunter
Марка: XJ 93 4door
Ёсик, сразу сделал...
ошибки 12,22,24,23,14,13,11,55 именно в таком порядке... хз, вроде кроме ДПДЗ все поменял...
stunter вне форума
Старый 18.08.2011, 18:37   #7
Сообщение от stunter Посмотреть сообщение
такое ощющение что у тебя где то праводка перетёрлась или фишка сгнила.
Старый 19.08.2011, 08:07   #8
stunter
Аватар для stunter
Марка: XJ 93 4door
ну ДПДЗ в норме, пригнал гранда, поменял меж ними датчики, гранд пашет, чир - нет... из непроверенных\незамененных остался какой то из датчиков температуры охлаждайки... может ли он так влиять на ситуацию?
stunter вне форума
Старый 19.08.2011, 08:08   #9
stunter
Аватар для stunter
Марка: XJ 93 4door
если так, то тогда похоже я попал)))))))
stunter вне форума
Старый 19.08.2011, 09:17   #10
нет
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
