Старый 07.03.2009, 10:32   #1
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
По умолчанию Загудел подшипник обводного ролика на 4.0
Не беда !Пошол купил подшипник коленвала от волги (один в один,как сказано в библии) два удара молотко старый вылетел.Два удара молотком и новый подшипник на месте!Но перед этим втащив сальник набить смзки и вставить обратно!
итог новый подшипник за 30р.
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 07.03.2009, 13:24   #2
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
От какого мотора? Если есть возможность, номер подшипнмка.
Yastreb вне форума
Старый 07.03.2009, 17:00   #3
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
На XJ ставился один двигатель 4 литра. а номер! волгавский подшипник К\В
или его размеры написать и фото выложить!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 09.03.2009, 00:46   #4
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Имеется ввиду мотор волги. Насколько я знаю, их несколько. Если есть возможность, метрические параметры подшипника не помешали бы :)
Yastreb вне форума
Старый 09.03.2009, 12:16   #5
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Моторы то разные а подшипник один! думаю если на 402 купиш то точно не ошибёшся!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 15.08.2010, 22:01   #6
Ратибор
Аватар для Ратибор
Марка: COMMANDER 4.7
поставил подшипник от волги свист пропал)но в скором времени появился свист от ролика генератора)))вопрос!как от этого свиста избавится?там тоже есть подшипник?
Был Jeep Cherokee 4.0l,93г,231, AW4 ; Jeep Grand Cherokee 5.2l,249од,44RE
Сейчас JEEP COMMANDER Power Tech 287 V8 4.7, 45RFE, Quadra-Drive II
Ратибор вне форума
Старый 15.08.2010, 22:30   #7
bezalutii
Аватар для bezalutii
размеры и фото
bezalutii вне форума
Старый 15.08.2010, 22:31   #8
bezalutii
Сообщение от Ратибор Посмотреть сообщение
ну в генераторе какбы два подшипника
лечица конечно же заменой. у себя тоже буду менять правде не знаю какие с наших подходят
Старый 15.08.2010, 23:16   #9
В ролик встают 203 подшипники. По гене - вынешь старые, на них номера, по ним купишь новые. Подшипники подходят наши, тока закрытые надо вскрывать и мазать, они в большинстве своем идут без смазки.
Старый 16.08.2010, 09:44   #10
smk
Аватар для smk
Марка: XJ '89 Limited, был. ZJ '98 Limited, щас.
Подшипник от волги - 17х40х12
Но лучше сразу подбирать иностранные, встреченный в первом магазине "волговский" люфтил больше чем изношенный родной.
smk вне форума
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
