Старый 01.08.2011, 21:37   #1
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
По умолчанию Обороты ХХ на Р и N увеличились до 1000
На Драйве и Реверсе обороты в норме. При постановке в Паркинг или Нейтраль обороты подскакивают до 1000-1200 и немного скачут.
Что это может быть?
Бывает редко. На прошлой неделе было 2 раза в один день и сегодня 2 раза за день. Вечером все в норме.
Глушу двигатель, немного остынет (минут пять), завожу - обороты в норме.
Подскажите, что и где смотреть... Машина в аватарке...
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.08.2011, 22:23   #2
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Датчик температуры ОЖ глючит! Как вариант!
shlik29 вне форума
Старый 01.08.2011, 22:42   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
По приборке и по климату все нормально! Может моторчик ХХ глючит?
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.08.2011, 07:46   #4
shlik29
Аватар для shlik29
Тоже как вариант! Надо разобрать, и почистить все! Была тема, как все это сделать! Заодно и дроссель весь почистить, и каналы в нем все! У меня когда была подобная проблема, вылечилась заменой датчика ОЖ!
shlik29 вне форума
Старый 02.08.2011, 21:59   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Прочитал тему https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=6631
Сегодня снял, почистил, обороты на ХХ выровнялись (до этого немножечко плавали).
Буду следить за расходом и залипанием моторчика (чтобы на паркинге и нейтрале не повышались обороты).
На фотках моторчик в середине пути очистки. Был весь в саже этой.
Шляпка очистилась почти до блеска )))
ID:	15240 Нажмите на изображение для увеличения
A.S.A.T. вне форума
Старый 03.08.2011, 08:41   #6
samoroshka
Марка: .....................
не мешало бы сам корпус дросселя промыть .
samoroshka вне форума
Старый 03.08.2011, 08:49   #7
Сообщение от Roman76 Посмотреть сообщение
Вложение 15240 Вложение 15241
Толку от такой чистки никакой. По хорошему нужно что бы полностью вышел шток и после этого его выкрутить и чистить внутри..
У меня была такая проблема, чистка шляпки и дроселя не помогла, пока не разобрал сам датчик и не прочистил его ВДшкой.
Старый 03.08.2011, 09:18   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Да я просто это затеял ради удовольствия и пару раз были повышенные обороты на Паркинге...
А шток выкручивается или вытаскивается? А то вжаться он у меня вжался, а выниматься не захотел потом (боюсь сломать, легонько тащил). И не получилось его открутить, как-будто стопориться что-то...
A.S.A.T. вне форума
Старый 03.08.2011, 09:22   #9
Выкручивается. Но при условии если он вышел полностью. Что бы полностью вышел, нужно одеть на него фишку и включить зажигание.
Старый 03.08.2011, 09:26   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Спасибо, попробую на днях... если появится повышение оборотов после длительной езды...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
