Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Форумы партнеров JEEP-Forum > Жёлтый Моторс
Старый 31.07.2011, 18:33   #1
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Sell Лифт комплекты TJ, YJ, XJ, ZJ, WJ
WJ
В наличии
- рулевой демпфер Rancho = 2850 р (полная комплектность: демпфер, пыльник полиуретан, наклейка, болты/гайки)
RC регулируемая передняя панара(шар и поли салент) под лифт 3-6 = 7900 р
JKS №3104 Передние стойки стабилизаторов (быстросъемные) 4-6 лифт, WJ 99-04 = 6950 р
Усиленные передние регулируемые стойки стабилизатора(в любой момент можно их отсоеденить и повесить на спец.втулку), салентблоки полиуретан, шприцуемые, оцинковывавшие, увеличивают ходы подвески, уникальные сферические салентблоки обеспечивает неограниченные 360 град вращения, лучшая оффроуд номинация, в некоторых случаях заменит блокировку диффа при диагонале, так как 2 колеса будут на поверхности, взамен одного вывешенного.
- JKS №9602 Front Upper Shock Mount Conversion Kit, TJ(97-06), JK(07+), ZJ(93-98), WJ(99-04) = 2500 р
конверт для ухо-ухо передних(вверх) амортизаторов*оцинкованные и мощнее родного крепления(штыка) на*233%
для экстрим эксплуатации (вместо оригинальной резьбы 9,5мм - болт 22,2 мм)
добавляют 1.1 дюйма лифта для амортизаторов
с этими кронштейнами так и напрашивается установка Bilstein 5150 Series амортизаторов
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 15.05.2018 в 11:24.
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 31.07.2011, 18:33   #2
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
ZJ
- Skyjacker ZJ 2'' Lift = 7900 р
проставки полиуретан, отбойники, колеса 31''
- JKS регулируемая панара(шар, клевите салент) для 4-6 лифта = 10300 р
- JKS №2000 Передние стойки стабилизаторов (быстросъемные) TJ (Front 0-2.0" Lift) 1997-06, XJ (Front 2.0-3.5" Lift) 1984-01, ZJ (Front 2.0-4.0" Lift) 1993-98 = 6950 р
- JKS №2001 Передние стойки стабилизаторов (быстросъемные) TJ (Front 2.5-6" Lift) 1997-06, XJ (Front 4-6" Lift) 1984-01, ZJ (Front 4.5-6" Lift) 1993-98 = 6950 р
- JKS №1100 регулируемые отбойники 97-06 (TJ Front or Rear), 84-01 (XJ Front), 93-98 (ZJ Front), 07-11 (JK Front) = 3500 р
- аморты Rancho, Made in USA
ZJ 2-3 лифт (полная комплектность (аморт, пыльник полиуретан, саленты полиуретан, наклейка) 4шт) = 11000 р
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 24.05.2012 в 11:36.
Старый 31.07.2011, 18:34   #3
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
TJ
1. RC 2.5 дюйма лифт комплект = 34000 р
33/12.5/15 резина + диски с вылетом от 0 до -19
легко встают 35/12.5/15 = пример Я :)
http://www.roughcountry.com/jeep_tj_combo_2.html
http://www.roughcountry.com/install/tjcombo-shocks.pdf
http://www.roughcountry.com/press_re...mance2_kit.pdf
Комплект
- пружины с прогрессым витком (на 1ом витке 115ф/дюйм(город), на последующих 160 ф/дюйм(оффроуд) жесткость)
- аморты 2.2 серии (55,88мм тело, 41.4mm поршень, 17.5mm шток)
- полиуретановые пыльники на аморты
- рулевой демпфер 2.2 серии
- кронштейн задней панары на 2.5 дюйма
допы:
- Zone Offroad QD TJ 0 - 2" / XJ 3" to 4.5" = 5500 р
передние быстросъемные стойки стаба
- RC Bar Pin Eliminator Kit (тиски для передних амортов низ) TJ XJ = 2600 р
- RC Bar Pin Eliminator Kit (тиски для задних амортов верх) TJ JK = 2600 р
- JKS №1100 регулируемые отбойники = 3500 р
- Prothane Body Lift TJ 1 дюйм = 8200 р
полиуретан, цельные подушки кузова, цвет красный
- полиуретановая подушка раздатки TJ = 2750 р
- Rought Country Корректирующие кронштейны для задних пружин для TJ 3.5-6 лифт(корректировка 10 градусов) = 3300 р
- Рулевая сошка для TJ 4-6'', XJ 2.5-6'', YJ 4-6'' = 3700 р
- Rough Country 2Front/1.25 Rear TJ LIFT = 6500 р
проставки сталь, перенос крепления задних амортов колеса 31''
с бодиком 1.25 + бушвакеры легко ставим 33"
вот мой РК 2.5+1.25 бодик и 35е
IMG_1282.jpg   IMG_1532.jpg   88cdc1b20f6f577d-large.jpg   _ICT7638.jpg   168096603.jpg
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 12.05.2012 в 22:04.
Старый 31.07.2011, 18:34   #4
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
XJ
- Скайжекер 2 дюйма кит, проставки 2 дюйма, шаклы 2дюйма удлиненные шприцуемые, саленты полиуретан = 7000 р
- шаклы удлиненные 1.5 дюйма или 2 дюйма, полиуретан салентблок, болты новые = 3000 р
XJ 2-3 лифт (полная комплектность (аморт, пыльник полиуретан, саленты полиуретан, наклейка) 4шт) = 11000 р
- Рулевая сошка для XJ 2.5-6'' = 3700 р
- Zone Offroad QD TJ 0 - 2" / XJ 3" to 4.5" = 6000 р
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 31.07.2011, 18:34   #5
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
YJ
- Рулевая сошка для TJ 4-6'', XJ 2.5-6.5'', YJ 4-6'' = 3700 р
- RC Motor Lift 1'' = 3000 р
лифт мотора на 1 дюйм(+25.4мм к расстоянию до паддона), проставка из авиационного алюминия, увеличивает(хорошо!!!) угол вала раздатки по отн. к заднему кардану, так же совместно с бодилифтом 1-1.25 дюйма не требуется перенос крепления радиатора
- Prothane 1-113-BL Black 1" YJ (Боди-лифт 1 дюйм цельный удлиненные подушки кузова, полиуретан, цвет черный) = 6300 р
- Zone Offroad 2" Body Lift -Manual YJ (боди-лифт 2 дюйма, проставки)= 5500р
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 13.02.2012 в 21:24.
Старый 31.07.2011, 19:40   #6
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 27.09.2011 в 11:59.
Старый 08.08.2011, 19:55   #7
СаняNVартовск
Аватар для СаняNVартовск
Марка: XJ 4л.ручка231 8"-36"
Андрюха привет! на XJ 6"-8" лифт меня интересует наконец-то созрел я ))))))
СаняNVартовск вне форума
Старый 08.08.2011, 20:25   #8
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Сообщение от СаняNVартовск Посмотреть сообщение
увидел личку
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 08.08.2011, 21:03   #9
СаняNVартовск
я арки подрезал если 6.5" - 35ые полезут?
Старый 08.08.2011, 21:15   #10
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Smile
как порезал арки еще
америкосы под бушвакеры режут
4.5 и 35е
5.5
4.5
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
