Старый 27.07.2011, 18:08   #1
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
По умолчанию Свап 5.2-5.9л.
Прикупил я себе донора,http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...52288157/#post для свапа от него двигателя и коробки, возникли такие вопросы про двигатель 5.9:
Сам блок расточенный или более высокий?
Почему 98 бензин, от степени сжатия или еще,что-то?
На самом блоке нету номера, как понять, что это 5,9?
При переносе дигатель+коробка на 96год., что еще нужно поменять(про карданы и мозги знаю)?
Вопрос мастерам и владельцам!
denis_r вне форума
Старый 27.07.2011, 19:14   #2
alekssandr
радиатор другой-трубки охлаждения акпп иные, ну и термомуфту электровентилятором нужно заменить, все остальное идентично..про 98 бензин - ерунда, просто на нем он едет лучше...
alekssandr вне форума
Старый 27.07.2011, 20:22   #3
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
Точно не знаю. Но слышал, что "стенки тоньше". Значит скорее всего "расточенный". Думаю номер на блоке где-то должен быть.
Степень сжатия в 5,9 выше, чем 5,2. Поэтому в него льют 95 или 98-й бензин. Едет и на 92-м, однако заводится хуже, на жаре под нагрузкой возникает детонация. Даже на 95-м она иногда возникает.
Технологический номер двигателя есть. Он должен начинаться с 8NK...
Sergey_B вне форума
Старый 27.07.2011, 21:27   #4
denis_r
По номеру вроде нашел, какой-то номер далее - 360 вроде он самый, хотя.., завтра сфотаю и здесь выложу!
Где узнать поподробнее характеристики 5,9, т.е. к примеру какая у него степень сжатия, размеры цилиндра и т.п.?
Коса проводки идентичная 5,2, комп просто взамен воткнуть и все?
Сигналка(иммобилайзер) зашит в самом компе или как у 5.2 в пассажирской двери, родных брелков нету, но заводится и без них?
Последний раз редактировалось denis_r; 27.07.2011 в 21:39.
denis_r вне форума
Старый 27.07.2011, 21:40   #5
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
По номеру вроде нашел, какой-то номер далее - 360 вроде он самый!
Да.
Например, здесь. http://catalog.auto.ru/catalog/cars/...d_cherokee_i_z Про 5,9 вот http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/4926.html (на картинке не он!!!). Степень сжатия - 8,7.
ХЗ, пусть Александр поправит, если знает. Думаю, что нет. Всё другое.
Есть брелки, которые могут перепрограммироваться. Это только сигнализация, открытие/закрытие двери и снятие с охраны. Пока брелком с охраны не снять, машина не заведется. Это не иммобилайзер, что мы привыкли понимать под этим названием. В случае потери брелка - есть легкий путь его обхода.
И кстати, вы купили тот черный 5,9 без документов, который продавался на дроме (или где-то там) в Красноярске? По фото он был в очень хорошем состоянии! Продавали, кажется за 200 тыс., но это в любом случае дорого для машины без доков.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 28.07.2011 в 13:27.
Sergey_B вне форума
Старый 27.07.2011, 22:32   #6
denis_r
Купил в Красноярске тот самый, но за 120, хотя состояние так-себе, мне с него для тюнинга нужен двиган+коробка+все не многое остальное, а сам кузов без документов хочу увезти на север, вот надо только дизелек в него воткнуть :)
denis_r вне форума
Старый 27.07.2011, 23:09   #7
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Мда... за то жить нескучно.
Sergey_B вне форума
Старый 27.07.2011, 23:51   #8
bezalutii
Аватар для bezalutii
5.9 шъёца с 98 на 92 бенз. друг уже год так катает на92 прошитом разницы никакой и ничо не детонирует
bezalutii вне форума
Старый 28.07.2011, 13:18   #9
alekssandr
Да.
не могу поправить, не знаю, смотря какой 96 год у человека...если 97-модельный, то должно все быть одинаково, если 96-й модельный, может быть разница, но думаю 5.9 и на мозгах от 5.2 поедет
Старый 28.07.2011, 16:13   #10
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
5.2L
http://dodgeram.ru/index.php?option=...eli&Itemid=218
Bore & Stroke
3.91 x 3.31 in..(99.3 x 84.0 mm)
Displacement
318 cu.in. (5.2 L)
Compression Ratio
9.1 :1
Horsepower
230 hp @4400 rpm
Torque
300 ft. lbs. (407 N.m) @ 3200 rpm
Firing Order
1-8-4-3-6-5-7-2
5.9L
http://www.dodgeram.org/tech/gas/specs/5_9v8.htm
Bore & Stroke
4.00 x 3.58 in. (101.6 x 90.9 mm.)
Displacement
360 cu.in. (5.9 L)
Compression Ratio
9.1 :1
Horsepower
245 hp @4000 rpm
Torque
330 ft. lbs. (448 N.m) @ 3250 rpm
Firing Order
1-8-4-3-6-5-7-2
98 бензин это миф :)
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 28.07.2011 в 16:32.
admin вне форума
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
